|  | Produkt(e): | MicroStation |  |
|  | Version(en): | 08.11.09.459 |  |
|  | Umgebung: | N\A |  |
|  | Produktbereich: | Grafikanzeige |  |
|  | Produktunterbereich: | Darstellungsstile |  |
Problembeschreibung
Wie kann man die Darstellungsstile einer DGN-Datei in eine DGNLIB-Datei importieren, damit sie in allen Dateien verfügbar sind?
Hintergrund
Momentan gibt es im Dialogfenster Darstellungsstile keine Import-/Export-Option (Erweiterungsanforderung "Enhancement" #86242). Um das Problem zu umgehen, kann allerdings folgender Workaround angewandt werden
(Hinweis: Dies kann die Unterstützung Ihres Site- / CAD-Administrators erfordern)
Schritte zur Problembehebung
- Erstellen Sie eine Kopie der DGN-Datei, welche die Darstellungsstile enthält und zur Ihrer Standards DGNLIB-Datei hinzugefügt werden sollen, und benennen Sie sie um die Erweiterung "DGNLIB" um. (oder Sie benennen die Datei nur vorübergehend um)
- Fügen Sie Ihre umbenannte DGNLIB-Datei zur Variablen MS_DGNLIBLIST hinzu, und starten Sie MicroStation neu
- Öffnen Sie Ihre Standards-DGNLIB-Datei und öffnen das Dialogfeld "Darstellungsstile".
- Das Dialogfeld "Darstellungsstil" sollte jetzt die Darstellungsstile in der Datei umbenannten DGNLIB-Datei anzeigen. Doppelklicken Sie auf den Namen der Darstellungsstile, um den Darstellungsstil in die aktive Standards DGNLIB-Datei zu kopieren. (Der Darstellungsstil sollte beim Kopieren fett dargestellt werden)
- Entfernen Sie die umbenannte DGNLIB-Datei aus der MS_DGNLIBLIST-Variable und starten Sie MicroStation neu.
- Entfernen Sie die umbenannte DGNLIB-Datei oder benennen Sie sie je nach der in Schritt 1 vorgenommenen Aktion um die Erweiterung *.DGN um.
How to import Display Rules from a different DGN file?
If I import Saved views from other dgn file will the Display Rules associated with them also be imported?
Anderssprachige Quellen
English
