| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Ribbon |
Wo ist der Workflow ‘Modellierung?
Der Workflow ‚Modellierung‘ ist nur in einer 3D Datei vorhanden. Wenn Sie diese Option nicht sehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in einer 2D Datei arbeiten. Wenn Sie einen Befehl für die 2D Datei brauchen, schauen Sie bitte unter Datei > Einstellungen > Benutzer > Toolboxen, um die Funktion, bzw. Toolbox zu finden.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Where is the Modeling workflow?
