Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Pseudozellen |
Produktunterbereich: |
Zelle ersetzen |
Ursprünglicher Autor: |
Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group |
Problembeschreibung
Wie können Pseudozellen und alle seine platzierten Instanzen in einer Zeichnung aktualisiert/ersetzt werden?
Schritte zur Problembehebung
- Öffnen Sie die DGN mit den enthaltenen Pseudozellen, welche ersetzt werden sollen.
- Führen Sie die Tastatureingabe "EXPORT CELLS SHARED <Pfad>\<Zellbibliotheksname.cel> aus, wenn Sie keine passende Zellbibliothek haben.
- Öffnen Sie die Zellbibliothek wie eine normale DGN.
- Öffnen Sie das Modell, das die gewünschte Zelle enthält, Zellbibliotheken sind nichts anderes als DGNs mit Modellen, jedoch mit der Endung .CEL.
- Modifizieren Sie die Zelle (das Modell) wie gewünscht.
- Öffnen Sie dann wieder die Zeichnung mit den enthaltenen Pseudozellen.
- Hängen Sie die soeben geänderte Zellbibliothek aus 2. an.
- Führen Sie das Tool "Zellen ersetzen" aus dem Toolbar "Zellen" aus. Stellen Sie die Methode auf "Aktualisieren", Modus auf "Einzeln".
- Wählen Sie eine der betroffenen Pseudozellen aus und bestätigen dies mit einem Datenpunkt in die Zeichnung. Alle Pseudozellen mit dem Namen werden nun durch die Definition aus der Zellbibliothek ersetzt.
Sehen Sie auch
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032762
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031648
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032457
Anderssprachige Quelle
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/14086.updatereplace-a-shared-cell-definition-without-original-cell-library
