| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Bemaßungen | ||
| Produktunterbereich: | Bemaßungsstile |
Es kann vorkommen, dass die Endsymbole einer an sich identischen Bemaßung in zwei verschiedenen Zeichnungen unterschiedlich skaliert ist, obwohl derselbe Bemaßungsstil aus ein und derselben DGNLIB verwendet wurde.
Die Ursache für oben beschriebenes Problem ist die Größe der Pseudozelle in Ihrer in der Zeichnung liegenden Pseudozellendefinition. Diese Pseudozellendefinition wird in der Zeichnung automatisch generiert, sobald eine Bemaßung mit Endsymbolen aus Zellen platziert wird. Dies ist erforderlich, weil Pseudozellen gegenüber normalen Zellen Speicherplatz sparen und bei Bemaßungen sehr viele davon platziert werden. Es existiert also einmal eine Pseudozellendefinition. Die platzierten Pseudozellen sind "Referenzen" der Definition und die eigentliche Geometrie der Endsymbole für Bemaßungen existiert nur in der Pseudozellendefinition. Um zu überprüfen, ob eine Zelle aus einer Zellbibliothek schon als Pseudozellendefiniton existiert, kann im Dialog für Zellbibliotheken der Haken Pseudozellen benutz. gesetzt werden und dann in der Spalte Wo kontrolliert werden, ob diese als Pseudozellendefiniton in der Zeichnung liegt. Dies ist der Fall, wenn in der Spalte Wo der Eintrag Pseudo steht. Fortan würde eine Bemusterung nun anhand der Pseudozellendefinition in der Zeichnung generiert und nicht aus der in der Zellbibliothek gewählten Zelle. Die Pseudozellendefinition existiert auch weiterhin, wenn die Bemusterung gar nicht mehr existiert. In dem Falle kann die Definition durch die Tastatureingabe delete scdefs all entfernt werden. Existieren allerdings noch Bemusterungen und man möchte die Bemusterung an sich nicht re-skalieren, sondern deren Pseudozellen respektive Definition ersetzen, kann man wie folgt vorgehen:
Diese Vorgehensweise wird auch im Wiki Pseudozellen und alle seine Instanzen in einer Zeichnung ersetzen beschrieben, nur dass bei Schraffuren noch der Zwischenschritt mit der temporär platzierten Dummy-Zelle erforderlich ist.
Hinweis: Diese Anleitung ist auch für alle anderen Änderungen der Pseudozellen (~definition) anwendbar, wenn sich z.B. die Farbe der Zelle geändert hat.
Pseudozellen in eine Zellbibliothek exportieren
Zellen einer anhängenden Zellbibliothek werden als Pseudozellen platziert
Skalierung von Bemusterung falsch
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
