| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Modelle | ||
In einer bestimmten Zeichnungsdateí ist von einigen (jedoch nicht allen) Blattmodellen die Hintergrundfarbe schwarz.
Die Voreinstellungen "Schwarzer Hintergrund -> Weiß" kann das Problem beheben allerdings ist diese Einstellung eigentlich nur für Zeichnungsmodelle vorbehalten.
Die Voreinstellung "Blattmodell Hintergrundfarbe" hat in diesem Fall keinen Einfluss obwohl Sie genau dafür zuständig ist.
In der Farbtabelle hat die Hintergrundfarbe des Blattmodells bereits die korrekten RGB-Werte 0,0,0.
In dem betroffenen Fall wird das Problem durch eine defekte Ansichtsgruppe verursacht. Wenn diese gelöscht wird, ist das Problem behoben.
Bitte dazu wie folgt vorgehen:
In der Toolbox "Ansichtsgruppen" (Menüpunkt: "Funktionen" > "Toolboxen" > "Ansichtsgruppen") den Befehl "Ansichtsgruppen verwalten" auswählen > die vorhandene Ansichtsgruppe auswählen > das "Löschen"-Symbol betätigen und die daraufhin erscheinenden Warnmeldung mit "OK" bestätigen.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
