| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.459 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Manipulation | |
| Produktunterbereich: | Allgemein | |
Gibt es einen Tastatureingabebefehl um alle ausgewählten Elemente um einen bestimmten Punkt um einen bestimmten Winkel zu drehen? Dieser soll später über einen Stapelprozess an mehreren Dateien verwendet werden?
Problemlösung
Mit einer Kombination aus folgenden Befehlen kann das gewünschte Ziel erreicht werden:
AA=?? (Setzt den aktiven Winkel)
Choose All (Wählt alle Elemente in der Datei aus) (Vergewissern Sie sich, dass die Referenzen als Elemente behandelt werden)
Rotate Icon (Startet die Elementdrehung) (Vergewissern Sie sich, dass die Drehung über Aktiven Winkel nicht um 2 oder 3 Punkte gedreht wird)
XY=x,y,z (Koordinatenpunkt für die Drehung);
Reset (verursacht ein Zurücksetzen)
Choose None (Hebt die Auswahl auf)
Der kombinierte Tastatureingabebefehl wäre dann also zum Beispiel:
"AA=45;Choose All;Rotate Icon;XY=0,0,0;Reset;Choose None"
X
Englischsprachige Quelle
English
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
