MicroStation CONNECT Edition FAQ
 Product(s):MicroStation
 Version(s):CONNECT
 Environment:N\A
 Area:N\A
 Subarea:N\A
 【Q1】MicroStation CONNECT Edition (MSCE)のサポートOSは?
・Windows 11(64ビット)(21H2)以上 ‐ Home、Pro、Enterprise、およびEducation
・Windows 10(64ビット)(20H2)以上‐ Home、Pro、Enterprise、およびEducation
・Windows Server 2019
・Windows Server 2016(64ビット)
注: MicroStation CONNECT Edition は 64 ビット システムでのみ動作します。
【Q2】最低限のハードウェア要件
・プロセッサ: 1.0GHz以上で動作するIntel®プロセッサまたはAMD®プロセッサ
・メモリ: 4GB以上、16GB推奨。ほとんどの場合、メモリのサイズが大きいほどパフォーマンスは向上します。その効果は、操作するモデルの規模が大きいほど顕著になります。
・ハードディスク: 25GB以上。関連機能や関連製品など、その他にもインストールするものがある場合は、25~40GB。
・ビデオ: ビデオRAMの推奨サイズは512MB以上です。DirectXドライバの最新情報については、グラフィックカードの製造元にお問い合わせください。ビデオRAMサイズが不十分な場合やDirectXをサポートするグラフィックカードが搭載されていない場合は、MicroStationによって、ソフトウェアエミュレーションを使うように試行されます。最適なパフォーマンスを確保するためには、グラフィック表示の色の深みを24ビット以上に設定することが必要です。色の深みを16ビットに設定すると、色むらが生じることがあります。
・画面解像度: 1024 x 768以上。
・MicroStationを実行するワークステーションの推奨要件の詳細については、「MicroStation System Requirements and Hardware Recommendations」を参照してください。
【Q3】MSCEではV8DGNファイルフォーマットは引き続きサポートしますか?
はい、サポートします。
【Q4】MSCEとMS V8iは同時に同じPCにインストールできますか?
はい、同一PCに共存インストールできます。
【Q5】既存のBentleyの他製品(Building、Plantなど)はCONNECT Edition上で実行できるか?
Bentleyの他製品のCONNECT Editionが続々発表します。V8DGNフォーマットは変更されていないので、全て製品で兼用します。
【Q6】MSCEは、どのバージョンのProjectWiseをサポートしますか?
MSCEはProjectWise Explorer Client CONNECT Editionをサポートします。ProjectWise Explorer Client CONNECT EditionはProject Integration Server V8i SS4(08.11.11.111)とそれ以上のバージョンに接続できます。
【Q7】:MSCEの中にツールの選択は便利ですか?
MSCEからリボンインターフェースなので、画面右上のリボン検索機能があり、ツールの場所を検索することができますし、そこで検索されたツールを直接に実行できます。
【Q8】:MSCEではどのバージョンのAutoDesk® RealDWGをサポートしますか?
現在最新のMSCE Update17ではRealDWG 2019をサポートします。
【Q9】:MSCEはどのObject Enablerをサポートしますか?
AutoDesk® RealDWG 2019と兼用性のあるObject Enablerをサポートします。
【Q10】:既存の作業環境(WorkSpace)はサポートしますか?
MSCEではアプリケーションの構成に対して新しい概念を追加しましたので、ヘルプドキュメントの該当部分を確認して既存の作業環境のアップグレードを行ってください。
【Q11】:V8iのカスタマイズインターフェースをMSCEに移植できますか?
MSCEではV8iのツールバー、タスクメニューとカスタマイズインターフェースを全てサポートします。それ以外、カスタマイズインターフェースを移植するためのツールを提供しています、そのツールを利用して80~90%ぐらいのカスタマイズインターフェースを移植することはできると考えられます。
【Q12】:引き続きMicroStation BASICをサポートしますか?
いいえ、MSCEではMicroStation BASICをサポートしません。MicroStation VBAを使って既存のMicroStation BASIC Macroを再コーディングしてください。
【Q13】:既存のMicroStation BASIC MacroをMSCEに移植する方法とは?
MicroStation BASIC マクロは、次のいずれかの方法で新しいバージョンに移行できます。
- パラメータ設定用(色、線種、線幅など)の簡単なマクロであれば、要素テンプレートに変換することを勧めします。要素テンプレートはMSCEで直接に利用できます。もし、そのマクロはコマンドを実行する必要があれば、カスタマイズツールを作成してその要素テンプレートを使用してください。この処理は要素のテンプレートを複数の異なるツールから利用することができます。
- MicroStation VBAのヘルプドキュメントまたはBentley LEARNserverにある
「MicroStation VBA プログラミング」コースを参照していただいて、既存のMicroStation BASICを再コーディングしてください。
English
 Original Author:Jing Bai
