管理者ガイド
管理者(Account Admin)または共同管理者(Co-Administrator)は、ユーザー組織、ユーザー管理資格管理(ライセンス)、サブスクリプション分析 などの操作サイトにアクセスできる管理者です。
管理者(Account Admin)が不在のときに何かを操作できるように、共同管理者(Co-Administrator)の追加をご検討ください。 既存ユーザーにCo-Adminotroの権限を割り当てることにより、ユーザー管理サイトの操作ができます。詳細については、次を参照してください:ロールの管理
Bentleyのライセンスに対する考え方について
Bentley のライセンスはトラスト ライセンスを基本としユーザーがソフトウェアを必要とする時ミッション クリティカルな作業機会を奪わないようにすることを重点としています。このアプローチは、ライセンスがユーザーの生産作業機会の邪魔をしないことを意味します。このライセンス哲学は、ソフトウェアへのアクセス期限を守る上で障害とならないようにすることを最優先事項であるという Bentley アカウントからのフィードバックに基づいて構築されました。
Bentley のライセンス モデル、Subscription Entitlement Service ライセンス
トラスト ライセンスは、CONNECTライセンスによって実装されたコア フィロソフィーのままですが、組織の管理者がライセンスの使用をより適切に管理できるようにする多くの追加機能を提供します。CONNECT ライセンスに含まれる機能の多くは、ユーザーからの直接のフィードバックに基づいています。これらの機能には次のものがあります。:
CONNECTライセンスは、Bentleyトラスト ライセンス哲学の柔軟性は信頼性を犠牲にすることなく、強化された管理ツールを提供するほぼ現実的なライセンス体験を提供します。
CONNECTライセンスは、CONNECT ClientとID管理システム (IMS) と統合されます。アクティベーションにライセンス キーが使用されなくなり、ユーザーのサインイン (IMS) 資格情報に置き換えられることを意味します。ユーザーが退職すると、そのユーザーはアカウントから削除され、ライセンスにアクセスできなくなります。
サインイン資格情報を使用して Bentley ソフトウェアのライセンスを取得すると、現在ライセンスを使用しているユーザーに関する情報をほぼリアルタイムに使用状況レポートへ反映する機能も提供されます。ライセンスが使用されているときにアラートを表示し、永久ライセンスのプールを超える可能性がある場合にエンド ユーザーへ通知できます。また、ユーザーが期限付きライセンスを使用しようとしている場合には管理者へ通知を送信できます。
CONNECT ライセンスの利点を実現するには、インターネット接続が必要です。ソフトウェアのオフラインでの使用は CONNECT Client により引き続きサポートされますが、オフラインでの使用が発生した場合、ユーザーは CONNECT ライセンスのライセンス管理機能が利用できなくなります。使用状況を管理するためのツールをユーザーに提供するにはリアルタイム接続が必要です。
ユーザー管理とは何ですか?
Bentley は、ほとんどのソフトウェア ベンダーと同様に、ユーザー ベース、クラウド ベース、サブスクリプション ベースのライセンスへ移行しています。ユーザー管理は、ユーザーが正しいライセンスにアクセスできるようにするために極めて重要です。ユーザー管理には以下が含まれます -
ユーザー管理で情報を最新の状態に保つように努める必要があります。これには、ユーザーが組織に参加したときに積極的に新しいユーザーを追加したり、組織を離れたときにユーザーを削除したりすることが含まれます。
資格管理とは何ですか
資格管理はライセンスの別の言い方です。サイト管理者は資格管理ポータルを通じて資格にアクセスできるユーザーを制御します。機能には、ライセンス警告の設定、特定のライセンスへのアクセスの有効化または無効化が含まれます。
Bentley は 2 つのライセンス モデルのみをサポートしています -
Subscription Entitlement Service ライセンス (CONECT ライセンス)
Subscription Entitlement Service ライセンスは、Bentley の現在のライセンス モデルです。デスクトップ クライアント がCONNECTION Client にサインインすることにより、サブスクリプション エンタイトルメント サービス ベースのライセンスが機能します。次に、Bentley ライセンス ツールは Bentley からポリシーをフェッチしエンド ユーザーが実行する資格のあるアプリケーションを認識します。
ライセンスの使用を制限する
Subscription Entitlement Service ライセンスはリアルタイム ベースのライセンス モデルであるため、個々のユーザーまたは資格グループ (ユーザー管理で定義されたユーザーのグループ) による使用を制限できます。
また、「ライセンス の警告」を設定して、管理者が定義した使用量 (しきい値) を超えそうになったときにユーザーに警告することもできます。
SELECTserver ベースライセンス
SELECTserver ベースのライセンスは 2 つのライセンス モデルのうち古い方であり、SELECTserver ベースのライセンスを使用する新しい製品は数年間リリースされていません。
一部のサーバー ベースのライセンスは、リアルタイムのライセンス モデルではありません。実際のアプリケーションは、実行許可を得るためにリアルタイムでサーバーに ping を送信するのではなく、使用状況がローカルに記録され、以前に送信された後、発生した使用状況が翌日に送信されます。このため、SELECTserver ベースのアプリケーションの使用を制限することはできません (基本的に、サーバー名とサイト アクティベーション キーを持っている人なら誰でもアカウント ライセンスにアクセスできます。
一部のサーバーベースのライセンスの場合、メイン インターフェイスはライセンス管理ツールであり、サーバー名とサイト アクティベーション キーがインターレッド プロキシ設定に応答できます。
ライセンスを取得するためのアクティベーション キー内のサーバー名をアプリケーションに与えることにより、サーバー ベースのライセンス機能を選択します。
サブスクリプション分析とは?
アカウントの使用方法について疑問がある場合は、ここから答えを見つけることができます。
サブスクリプション分析を使用すると、ユーザーが使用するアプリケーションのバージョンと、そのユーザーがアカウントのライセンスにアクセスする頻度を監視できます。
分析レポートの概要
Earned Value Discount(EVD)
Bentley’s Earned Value Discount (EVD) は、ボリューム、バージョン、およびエンタープライズ ライセンス サブスクリプション (ELS) の 3 つのディスカウント コンポーネントで節約する機会が提供されます。EVDレポートより、EVD ステータスを確認しディスカウント率を最大化する方法が確認できます。
使用状況の詳細
アプリケーションが使用された 10 分間隔まで、マシン、Windows ユーザー、 IMS ユーザーをまとめて表示します。過去 90 日間のすべての使用量が含まれます。時刻は UTC です。
Visaの使用
四半期ごとに消費されたパスポートとビザの数量をカウントします。2019 年 5 月 1 日以降の使用分のみが含まれます。
CONNECTION Clientの一覧
CONNECTION Client の使用状況に基づいてマシンのインベントリを作成します。過去 60 日間の実稼働使用のみが含まれます。
E365の使用状況
E365 請求プログラムに固有のアプリケーションの使用状況と支出を表示します。このレポートのデフォルトは現在の四半期です。2019 年第 4 四半期以降のすべての使用量が含まれます。
警告履歴
資格管理で構成された後続のユーザー アクションで、すべての製品内 SES ライセンス アラートの履歴を表示します。
アクティベーション キーの監査
各マシンが使用している Bentley 製品のアクティベーション キーを表示します。
SELECTserver使用料金
このレポートには、現在のソフトウェアを使用していない場合に四半期ごとにアカウントに請求される金額が表示されます。
クラウドサービスの使用状況
各クラウド サービスの 1 日あたりの使用時間。
リアルタイムのアプリケーション使用状況
Connect Edition アプリケーションを使用している 現在のConnected ユーザー数。
アクティベーション キーのマッピング
SELECTserver カスタム アクティベーション グループを新しい割り当てまたは資格グループにマップできます。
データのエクスポート
Subscription Analytics レポートのほとんどの基礎となる生データをエクスポートして、その場での分析に利用できます。エクスポートできるのは2年前まで(最大3ヶ月単位)、使用量はすべて含まれます。
資格の例外
国、資格グループ、およびユーザーの資格管理で構成されたアプリケーション資格の例外。少なくとも 1 つのユーザーまたはグループの例外があるアプリケーションのみがここにリストされます。
English
