| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern |
Wenn DGN Datei unter DWG gespeichert wird und Design Model als Referenz in dem Blatt Modell angehängt ist, verschwindet die Referenz und kein Viewport wird erstellt.
Es gibt keine aktive Ansicht offen in der DGN Datei. Wenn die Datei ohne aktiven Ansichten unter DWG gespeichert wird, werden dadurch Probleme in der DWG verursacht und kein Viewport wird erstellt. Öffnen Sie bitte eine Ansicht in DGN, speichern Sie die Einstellungen und die Datei. Wenn jetzt die Datei in DWG konvertiert wird, sollte auch Viewport erstellt werden.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
No Viewport when converted to DWG
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
