| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wie kann man die Einstellung von der Zeilenlänge für platzierten Textknoten in MicroStation V8i ändern? Diese Einstellung wurde von dem Tool ‚Textattribute ändern’ entfernt.
Wie kann man die Einstellung von der Zeilenlänge für individuelle Textknoten verändern?
Die Zeilenlänge ist eine Eigenschaft, die älter als der Zeilenumbruch Modus in Texteditor ist. Diese Funktionalität ist gültig für Schriftarten mit fester Breite. Zeilenumbruch Funktionalität ist für beide und sie sollte in V8i verwendet werden. In dem Fall, dass diese Eigenschaft verändert werden muss, ist sie in dem Reiter ‚Erweitert‘ in dem Dialogfenster Textstile vorhanden. Wenn Text editiert wird und diese Eigenschaft in der Schnittstelle von Textstil geändert wird, wird dadurch auch dieser Werst von individuellen Textknoten modifiziert.
Um die Zeilenlänge zu ändern, folgen Sie bitte diese Schritte:
1. Den platzierten Textknoten bearbeiten
2. Klicken Sie auf die Funktion ‘Textstile’ in den Einstellungen von dem Tool ‘Text bearbeiten’ um das Dialogfenster ‘Textstile’ zu öffnen
3. Im Reiter ‘Erweitert’ finden Sie ‘Abstand’
4. Ändern Sie den Wert von Zeilenlänge. Sie werden die Änderung sofort im Text Editor Word Processor beobachten.
5. Verändern Sie den Text und akzeptieren Sie die Änderungen mit der linken Maustaste
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/left-margin-right-margin-text-justification-explained
How do you change the line length setting for a placed text a node in MicroStation V8i?
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
