| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern |
In MicroStation V8 werden die Änderungen in Ihren Dateien regelmässig automatisch gespeichert. In einigen Fällen sollen die Änderungen nicht automatisch gespeichert werden.
Wenn DWG Dateien editiert werden, werden die Änderungen in DWG Dateien nicht automatisch gespeichert wie in den Standardeinstellungen bei den DGN Dateien. Die Dateien müssen manuell gespeichert werden, beim Schliessen der Datei gespeichert oder die Einstellung von automatischen Speichern kann aktiviert werden. Wie kann diese Einstellung von automatischen Speichern in DWG in den Fällen aufgerufen werden, wenn Sie die DWG Datei nur temporär editieren oder gar nicht editieren?
Um das automatische Speichern zu deaktivieren:
1. Öffnen Sie bitte eine Datei in MicroStation
2. Arbeitsbereich > Konfiguration
3. Wählen Sie die Kategorie Dateispeicherung aus
4. Wählen Sie DWG/DXF – Autom.Speichern für Dateien
5. Bearbeiten anklicken
6. Den Wert 0 eintragen
7. Klicken Sie auf OK und Ja um die Änderungen zu speichern (in der aktiven ucf Datei)
8. Starten Sie MicroStation neu.
Wenn der Wert 0 eingesetzt wird, wird die Datei gar nicht automatisch gespeichert, wenn die Datei geöffnet ist. Die Datei wird automatisch gespeichert, wenn sie geschlossen wird oder wenn eine andere Datei geöffnet wird.
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
