| Findet Anwendung auf | |||
| Version(en): | V8, V8 2004 Edition, V8 XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Textverarbeitung | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Der "Texteditor - Textverarbeitungsprogram" ist ausgegraut sodass dort keine neuen Texte erstellt oder bestehende Texte bearbeitet werden können.
In allen MicroStation-Versionen ist die Verwendung des Textverarbeitungs-Texteditor abhängig von Windows und Internet Explorer. Insbesondere wird das "DHTML Editing Control" von Microsoft bereitgestellt, welches die Fähigkeiten der Textverarbeitung steuert. Wenn Sie eine neuere Version von Windows oder Internet Explorer verwenden als für die jeweilige MicroStation Version zertifiziert ist, dann könnten Sie Probleme mit der Textverarbeitung bekommen.
Die obig angezeigte Fehlermeldung könnte angezeigt werden, wenn sie versuchen, einen Text zu bearbeiten oder zu erstellen.
Wenn Sie auf eine neuere Version von Windows oder Internet Explorer aufgerüstet haben, dann würden wir ebenfalls ein Upgrade auf die neueste Version von Microstation vorschlagen. Dies ist derzeit Microstation V8i (Select Series 3) Update 2, 08.11.09.459. Diese Version wurde speziell für den Einsatz mit Betriebssystemen bis hin zu Windows 8 und Internet Explorer V10 zertifiziert.
ftp://ftp.bentley.com/pub/help/microstation/081109459en/readme.htm
SELECT-Kunden können die neueste Version von der Software-Download-Seite auf der Bentley-Website herunterladen:
https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/en/Search/Product/
Die neuesten Versionen von MicroStation V8i scannen jetzt nach den Voraussetzungen bei der Installation. ("Prerequisite Pack"-Inhalte) Es besteht die Möglichkeit, dass die DHTML-Software während der Hauptinstallation von MicroStation nicht richtig installiert worden ist. Sie könnten eine Neuinstallation der "DhtmlEd.msi", aus dem Software-Extraktions-Ordner versuchen.
z.B. C:\BentleyDownloads\MicroStation_08.11.09.459\
** Hinweis: Es besteht die Möglichkeit dass die DhtmlEd.msi Datei während der Installation von MicroStation V8i nicht heruntergeladen worden ist, und sich daher nicht in diesem Ordner befindet. **
Wenn ein Upgrade nicht möglich ist, können Sie das Problem möglicherweise beheben, indem Sie das "DHTML Editing Control" direkt von Microsoft herunterladen:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8956
Wenn die obigen Optionen das Problem nicht beheben, schlagen wir vor den Texteditor auf "Dialog" umzustellen. Dies können Sie wie folgt machen:
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > Voreinstellungen > Text > Texteditor > "Dialog" > "OK"
Menüpunkt: "Datei" > "Einstellungen Speichern"
Texteditor - Textverarbeitungsprogramm - Fehlermeldung - Dialogobjekt vom Typ "HTML" kann nicht geladen/erstellt werden
Text Editor - Word Processor error - Unable to Load/Create Dialog Item of type "HTML"
