| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Benutzerdefinierte Stricharten | ||
Benutzerdefinierte Liniearten müssen in ihre einzelnen Komponenten aufgelöst werden, um sie modifizieren können damit sie mit anderen Programmen (zB in DWG) verwendet werden können.
Dies ist mit dem Tool "Strichartkomponenten auflösen" (Menüpunkt: "Benutzerdefinierte Stricharten" > "Stricharten in Komponenten auflösen" möglich.
Das Tool verwendet, um ein beliebiges Element mit einer benutzerdefinierten Strichart in eine identisch erscheinende Gruppe primitiver Elemente mit standardmäßigen Stricharten umzuwandeln. In gestrichelten Linien werden die einzelnen Striche in Linien- oder Polygonzugelemente umgewandelt. Punktsymbole werden zu primitiven Elementen (jedoch nicht in einzelne Vektoren aufgelöst).
So lösen Sie ein Element mit benutzerdefinierter Strichart auf
1. Wählen Sie das Element.
2. Wählen Sie die Funktion "Stricharten Komponenten auflösen" aus.
3. Akzeptieren Sie die Auflösung.
Alternative Methode — So lösen Sie ein Element mit benutzerdefinierter Strichart auf
1. Wählen Sie die Funktion "Stricharten Komponenten auflösen" aus.
2.Wählen Sie das Element.
3.Akzeptieren Sie die Auflösung.
Tastatureingabe: DROP LINESTYLE
Alle Linienarten / Stricharten in einer Zeichnung auflösen
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
