| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | CONNECT | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Base de datos | ||
| Subárea: | Oracle |
Bases de Datos Certificadas para CONNECT EDITION
MicroStation es compatible con muchas de las más populares familias de base de datos relacional en el mercado hoy en día.
Seleccionar el adecuado puede ser difícil, ya que estas bases de datos representan un amplio rango de sofisticación, rendimiento y coste. Puede implementar cualquier cosa desde una simple base de datos de usuario en un equipo a un completo sistema de red corporativa con los servidores de bases de datos y las bases de datos de proveedores interactuando con el mismo diseño de archivos
Listas de Bases de Datos certificadas
* Las versiones de las bases de datos relacionales que ya no son soportadas por sus fabricantes, pueden ser eliminadas de esta lista en la misma medida.
ODBC
Microsoft Access 2010 (64 bit)
Microsoft Access 2013 (64 bit)
Microsoft Access 2019 (64 bit)
SQL Server 2012 (64 bit)
SQL Server 2014 (64 bit)
SQL Server 2016 (64 bit)
SQL Server 2017 (64 bit)
SQL Server 2019 (64 bit)
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit)***
OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle
Oracle 11g (64 bits)
Oracle 12c (64 bits)
Oracle 19c (64 bits) ****
BUDBC_SQLServer
BUDBC_OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ****
BUDBC_ORACLE
Oracle 19c (64 bit)****
El programa BUDBC sólo puede soportar ODP.NET de 19c, no puede funcionar con otras versiones.
El usuario debe registrar el ensamblaje Oracle.DataAccess.dll en el GAC manualmente según esta página: Registrar el ensamblaje Oracle.DataAccess.dll
** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx e inferior
*** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx y superior
**** MicroStation CONNECT Edition 10.16.02.xx y superior
| Autor Original: | Maria Munoz |
