Qué sistemas operativos son soportados?
Cuáles son los requisitos mínimos de hardware?
Se mantiene el formato de archivo V8 DGN en esta versión?
Puedo instalar MicroStation 2023 en la misma estación de trabajo que MicroStation Connect edition y MicroStation V8i?
Son mis productos Bentley V8 existentes compatibles con esta versión?
Qué versiones de ProjectWise Design Integration serán compatibles con esta versión?
Cuál es la forma más fácil de encontrar las herramientas que necesito en esta nueva versión?
Qué versiones de Autodesk ® RealDWG son compatibles?
Qué habilitadores de objetos son compatibles?
Son compatibles mis espacios de trabajo existentes?
Cómo puedo migrar mis personalizaciones de interfaz de usuario a esta versión?
Sigue siendo compatible MicroStation BASIC?
Cómo puedo migrar las macros de MicroStation BASIC a la nueva versión?
Cuál es el periodo de activación de MicroStation 2023?
Cómo se gestionan los nuevos tipos de elementos como tablas y células paramétricas en ediciones anteriores de MicroStation?
Se utilizan dos licencias si inicio MicroStation CONNECT y MicroStation 2023 al mismo tiempo?
Cómo se crea un archivo .BIM que se pueda utilizar en el cuadro de diálogo iTwin Attach?
Por qué algunas de mis herramientas no aparecen en el menú de accesos directos del teclado utilizados recientemente (Recientes)?
Por qué no aparece la pestaña "Recientes" en el menú de atajos de teclado?
Bentley no ofrece asistencia para su software que se ejecute en versiones de sistemas operativos de Microsoft que Microsoft haya "retirado". Para obtener más información sobre la política de retirada de aplicaciones de Microsoft, haga clic aquí. Para obtener información similar sobre los productos de Bentley, consulte el artículo de soporte de productos de Bentley.
Nota: *LumenRT no está certificado en Windows Server 2022.
Sí, el formato DGN V8 se mantiene sin cambios para MicroStation 2023 y las actualizaciones anteriores de MicroStation CE.
Puede instalar MicroStation 2023 en paralelo en estaciones de trabajo que ejecuten MicroStation CONNECT Edition y también con la edición V8i de productos Bentley.
Las versiones MicroStation 2023 de las aplicaciones de Bentley estarán disponibles. Hasta entonces, los productos Bentley V8i siguen siendo compatibles con esta versión a nivel de archivo, ya que el formato V8 DGN no ha cambiado.
ProjectWise 4.0 (10.04.02.44) y ProjectWise 3.4 (10.00.03.453) se certificaron con MicroStation 2023.
Para más información, consulte la matriz de asistencia ProjectWise Version Support Matrix (bentley.com)
Después de familiarizarte con el diseño, asegúrate de utilizar la búsqueda integrada que se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz para encontrar rápidamente cualquier comando. También puedes lanzar comandos directamente desde la barra de búsqueda.
MicroStation 2023 se suministra con Autodesk ® RealDWG 2023 que soporta las versiones DWG 14 - 2023.
Cualquier habilitador de objetos que sea compatible con Autodesk ® RealDWG 2023.
Los siguientes habilitadores de objetos están disponibles y se ejecutan en RealDWG 2023:
- Habilitador de objetos de AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP - Este habilitador de objetos se entrega con MicroStation
- Habilitador de objetos de AutoCAD Civil3d 2023: puede descargar este habilitador de objetos del sitio web de Autodesk.
. Otros habilitadores de objetos pueden descargarse de sus respectivos proveedores e instalarse. Debe consultar el sitio web del proveedor correspondiente para obtener productos actualizados. Esto incluye el habilitador de objetos AutoPlant; consulte la página de Descargas de Software del sitio web de Bentley para conocer la disponibilidad del habilitador de objetos AutoPlant en un futuro próximo.
. Aunque haya instalado previamente el habilitador de objetos para trabajar con AutoCAD, debe realizar el proceso de instalación del habilitador de objetos después de haber instalado MicroStation, para que MicroStation pueda encontrarlo y utilizarlo.
Los habilitadores de objetos de Autodesk pueden ser para sistemas operativos de 32 bits o de 64 bits. Asegúrese de descargar e instalar una versión correcta de un habilitador de objetos en MicroStation.
Yes. For MicroStation 2023 currently there is no automated way of transition of configuration from MicroStation Connect edition. User will need to create\move configuration and workspaces manually. For steps to migrate the configuration and preferences manually (click here). We are investigating making it an automated option for MicroStation 2024.
Sí. Para MicroStation 2023 actualmente no existe una forma automatizada de transición de la configuración desde la edición MicroStation Connect. El usuario deberá crear la configuración y los espacios de trabajo manualmente. Para ver los pasos para migrar la configuración y las preferencias manualmente (haga clic aquí). Estamos investigando la posibilidad de convertirlo en una opción automatizada para MicroStation 2024.
Todas las cajas de herramientas, tareas, menús de cursor e interfaces de usuario de aplicaciones personalizadas de MicroStation CONNECT Edition son compatibles con MicroStation 2023.
MicroStation ya no incluye MicroStation BASIC, por lo que se sugiere reescribir las macros existentes de MicroStation BASIC como VBA para utilizarlas en la nueva versión. La documentación de ayuda de MicroStation VBA proporciona una buena referencia para la creación de VBA y, a continuación, hemos incluido algunas de las principales diferencias entre los dos lenguajes para ayudarle a empezar. Además, el Bentley Institute ofrece varios cursos de programación de MicroStation VBA que proporcionan instrucciones detalladas para personalizar MicroStation con VBA.
Las macros BASIC de MicroStation pueden migrarse a la nueva versión con uno de los métodos siguientes:
- Las macros simples que sólo establecen parámetros (color, estilo, peso, etc.) pueden convertirse en Plantillas de elementos. Las plantillas de elementos podrán utilizarse inmediatamente en la nueva versión. Si su macro también necesita ejecutar un comando, puede crear una herramienta personalizada que utilice la plantilla de elementos. Este proceso permite reutilizar la plantilla de elementos en varias herramientas diferentes.
- Vuelva a escribir su macro de MicroStation BASIC en VBA utilizando la información proporcionada en la documentación de ayuda de MicroStation VBA y en el curso de Bentley Institute "MicroStation VBA Programming".
MicroStation funcionará sin licencia durante 7 días como periodo de evaluación. Una vez obtenida la licencia, debe comunicarse con un servidor de licencias al menos cada siete días para seguir funcionando. De hecho, todos los productos de escritorio de Bentley están ahora estandarizados en un periodo de activación de siete días. Esto garantiza unos informes mejores y más precisos y ayuda a garantizar que una empresa no exceda inadvertidamente su número de licencias.
Para aquellos clientes que utilicen soluciones móviles o desconectadas, la mejor opción para un funcionamiento ininterrumpido es retirar\reservar una licencia (Check out). Una licencia retirada puede funcionar hasta un año sin necesidad de conectarse a un servidor de licencias.
Los nuevos tipos de elementos se muestran generalmente en versiones anteriores de MicroStation, pero siguen siendo de sólo lectura en el sentido de que no se pueden editar ni mover. Sin embargo, pueden copiarse o eliminarse.
Aunque se registran dos registros de uso, uno para cada producto, sólo se calcula un uso, ya que se ejecuta en una única máquina. Al usuario se le cobra por el uso, no por la versión de MicroStation en la misma máquina. Por lo tanto, el comportamiento es el mismo que si se iniciaran dos instancias de la misma versión al mismo tiempo.
El archivo .BIM se crea a partir de una instantánea iTwin que utilizan los desarrolladores que utilizan la plataforma iTwin de Bentley. Puede encontrar más información sobre iTwin Snapshots aquí. Sin embargo, el flujo de trabajo recomendado es adjuntar un iModel desde el iModelHub para adjuntar la última y más actualizada revisión del iModel en su archivo DGN.
Los atajos de teclado son accesos directos a grupos o herramientas específicos de la cinta. Cuando se utiliza la pestaña Recientes, sólo se capturan las herramientas utilizadas en la cinta. Las herramientas utilizadas desde el menú contextual y las cajas de herramientas no se capturan.
La pestaña Recientes sólo se mostrará después de haber seleccionado al menos una herramienta de la cinta en la sesión de MicroStation.
