Las siguientes instrucciones se basan en el archivo Léame de MicroStation CONNECT:
Inicio > Instalación > "Instalación lado a lado"
La próxima versión de MicroStation 2023 admitirá una instalación en paralelo. Los usuarios de Bentley podrán ejecutar varias versiones de MicroStation CONNECT Edition y MicroStation 2023 en el mismo equipo. La instalación de MicroStation 2023 se realizará por defecto junto con cualquier instalación anterior. La eliminación de versiones anteriores de MicroStation requerirá una desinstalación manual.
Con MicroStation 2023 disponible como instalación en paralelo, su directorio de instalación y configuración predeterminados se encuentran en una ubicación diferente a la de la aplicación anterior. En la instalación predeterminada, puede trabajar con dos configuraciones diferentes definidas durante la instalación de MicroStation CONNECT Edition y MicroStation 2023.
Si necesita que MicroStation 2023 funcione con la misma configuración que MicroStation CONNECT Edition, deberá revisar y completar las siguientes tareas durante y después del proceso de instalación para compartir la configuración entre dos versiones de MicroStation.
A continuación se explica cada paso,
During the installation of MicroStation 2023, you must define the same directory path as the Delivered Configuration directory of MicroStation CONNECT Edition. The default Delivered Configuration directory path is “C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\”. Change this directory path to “C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\” as shown in the image below.
Durante la instalación de MicroStation 2023, debe definir la misma ruta de directorio que el directorio de configuración de MicroStation CONNECT Edition. La ruta predeterminada del directorio de configuración de "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\". Cambie esta ruta de directorio a "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\" como se muestra en la imagen siguiente.
Nota: Si ha instalado la configuración entregada en el directorio personalizado (distinto del directorio "MicroStation CONNECT Edition"), deberá seleccionar el mismo directorio personalizado en el paso anterior.
Establecer el directorio de configuración personalizada durante la instalación
Durante la instalación de MicroStation 2023, si desea compartir su configuración personalizada existente, debe establecer la misma ruta de directorio de configuración personalizada de MicroStation CONNECT Edition.
En la siguiente imagen, el directorio de configuración personalizada de MicroStation CONNECT Edition es "D:\ Bentley\WS". Debe navegar al mismo directorio durante la instalación de MicroStation 2023.
Nota: Las Configuraciones de MicroStation no dependen de la versión. Bentley intenta minimizar cualquier interrupción en las Configuraciones, sin embargo, en algunos productos Open puede haber casos en los que se produzcan algunos cambios de configuración. Consulte los documentos de Publicación de dichos productos.
Si desea utilizar Preferencias y Configuración de Usuario de la versión anterior, después de la instalación, inicie MicroStation 2023 y cierre la sesión para establecer las preferencias por defecto en el directorio "C:\Usuarios\<nombre.usuario>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0".
Ahora copie el directorio "prefs" de "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0" y péguelo en "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0" para reemplazar el directorio "prefs" existente.
MicroStation 2023 debería funcionar sin problemas con las configuraciones existentes. Esta configuración se compartirá entre MicroStation CONNECT Edition y MicroStation 2023.
Nota importante: Debe seguir el paso 3, cada vez que haya algún cambio en la configuración de preferencias en MicroStation CONNECT Edition que desee utilizar en MicroStation 2023.
MicroStation CONNECT Edition Readme
MicroStation CONNECT Edition System Requirements
MicroStation 2023 Frequently Asked Questions (FAQ)
CONNECTION Client ReadMe
MicroStation 2023 Side by Side Installation User Configuration Guide
