【问1】什么是Bentley Trust Licensing ( Bentley信任许可)?
【答】当用户购买了Bentley的软件之后,Bentley会通过网络授权的方式,允许客户超量使用,比如客户只买了1个点的license, 但是实际上可以多人同时使用。Bentley由于信任客户,所以先允许客户超用,然后根据月末的使用报告加收适当的费用。从而满足客户在工程进度紧张时期对软件用量的需求。
【问2】如果同时购买了Bentley的几套不同软件,需要为每一套软件进行激活吗?
【答】不需要,Bentley为用户提供的激活码只有一个,而用户在激活Bentley的软件时,会使用一个安装在本机的相关程序,称为 License Management Tool (简称LMT)。该程序会读取本机所安装的所有Bentley软件,同时也会列出用户已购买的软件名称。所以只需激活一次,后续安装的软件会读取LMT保存的激活码,自动进行激活。
【问3】Bentley SelectServer Gateway 是什么?什么情况下需要安装?
【答】为了使Bentley的一些旧版软件也能兼容 Bentley Trust Licensing模式,从而允许客户超用,需要额外安装Bentley SelectServer Gateway, 如果用户还需要使用Bentley XM 版本之前的软件 (版本号比08.09.xx.xx更旧的软件)则需安装 Bentley SelectServer Gateway。
【问4】License check out 和check in是什么功能,何时使用?
【答】License check out是指用户从用户所属公司的License 库里借走一个License,并绑定在用户自己的电脑上。这样用户可以在离线状态使用该License。一般的Bentley软件有15天到30天的宽限期,所以如果用户需要在无网络的环境工作15天以上,那么可以提前check out一个License,之后有网络的时候再还回来(即check in)。由于check out操作会使公司的License数量少一个,如果多人check out,可能导致公司的License的可用数量为0,那么其他员工将无法在线使用。所以在非必要的情况下,不建议以check out方式来使用。
【问5】License 被check out之后,由于电脑丢失或出现故障等原因,无法将电脑里绑定的License重新还回 (check in),这时应该怎么办?
【答】客户购买软件之后,Bentley会请求客户指定一个客户方的员工作为License的管理员,并且会为该员工提供一个管理员账号,该员工可以使用该账号登陆Bentley的SelectServer管理界面,在这个界面里可以看到整个公司License的使用情况,包括License 被checkout 的机器名列表,所以管理员可以通过这个界面强行将某些不用的License check in回来。
【问6】什么是Bentley IEG Licensing?
【答】IEG是Integrated Engineering Group的缩写。一部分的Bentley产品需要通过一种叫做Bentley IEG License Service的组件来进行运作。这个组件主要用于代替所依附的软件进行license授权工作。Bentely IEG Licensing机制实现了在打开软件的同时,license被自动check out,在关闭软件的同时,license被自动check in。
【问7】Bentley SelectServer 是什么?
【答】SelectServer是Bentley专有的一种license认证技术,基于它才实现了Bentley Trust Licensing。利用它主要的目的是对用户在使用软件之后产生的使用量进行统计,并且根据需要以报表形式直观地表现出来。
【问8】本地客户端的使用log会在什么时间点自动上传至SelectServer?
【答】对于Bentley IEG Licensing的产品来说,在启动产品的同时license会被自动check out,关于check out的信息会被立马传送到SelectServer。对于Bentley Trust Licensing的产品来说,Bentley以一种24小时机制的体系来运行,也就是说,在启动产品的时候会自动检查和上次自动传送使用log之间的时间差,如果在24小时之内,本次启动放弃传送,如果超过24小时,便向SelectServer进行传送。
