| Se aplica a | |||
| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Configuración | ||
| Subárea: | Preferencias del usuario | ||
| Autor original: | Soporte Técnico de Bentley | ||
Autor Original del Artículo en Inglés: Marco Salino
En algunas raras ocasiones, como por ejemplo después de un fallo en el suministro eléctrico en un determinado ordenador o porque el programa de queda colgado o sin dar respuesta, MicroStation puede negarse a arrancar correctamente, bien bloqueándose o mostrando un error al abrir el archivo (por ejemplo mostrando error: "No se puede cargar/crear diálogo elemento del tipo "iconcmd', id = xx”).
En estos casos el restablecimiento MicroStation a sus valores de fábrica puede resolver el problema.
Opción 1: desde el menú Ejecutar de Windows o Comando Búsqueda
Opción 2: Como modificador de línea de comandos en el acceso directo de la aplicación
Vea V8i
Vea CONNECT
4. Presiona el botón de aplicar y ok
5. Ejecuta MicroStation desde este acceso rápido en tu escritorio.
6. Una ventana de comando de MicroStation se abrirá mostrando los detalles de esta operación
7. Presiona cualquier llave para salir
8. Vuelve a la pestaña de acceso directo de MicroStation y al menú propiedades, y saca el espacio en blanco y -restoredefaults (valores añadidos al target)
Opción 3: Desde la línea de comandos de MS-DOS
Si tiene una configuración personalizada que ha añadido a su entorno a través de la herramienta Gestionar configuración,
haga clic aquí: Nuevo en MicroStation CONNECT Edición Actualización 17 - Administrar configuración - MicroStation Blog - MicroStation - Comunidades Bentley, primero tendrá que hacer una copia de seguridad.
Para ello, busque estos dos archivos en la siguiente ubicación
C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
cache.ucf
configuration.xml
Copie estos archivos a una ubicación separada en su máquina. Estos archivos almacenan la información del espacio de trabajo almacenada en el entorno del espacio de trabajo.
Articulo original en Inglés
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108965
