¿Cómo se puede importar un archivo PDF a MicroStation para su posterior edición en MicroStation?
Esta funcionalidad se ha implementado en MicroStation Update 17 como tecnología de previsualización.
Información de la documentación de ayuda de MicroStation:
Puede importar datos vectoriales disponibles en archivos PDF como elementos de dibujo (como líneas, trazos de polígonos, curvas, polígonos, etc.).
Los elementos vectoriales se representan como elementos de dibujo.
Si un archivo PDF contiene texto como datos vectoriales, éste aparece como texto en el archivo DGN.
Nota: Para poder utilizar esta función, debe establecer el valor 0 en la variable de configuracion MS_IMPORT_USINGADOBEPDF. Después de establecer el valor de la variable de configuración, reinicie su sesión de MicroStation para que los cambios surtan efecto.
Nota: Si el PDF importado carece de información de fuente para el texto, MicroStation muestra el texto con la fuente Arial de forma predeterminada.
Si un archivo PDF contiene imágenes (elementos ráster) junto con datos vectoriales, las imágenes en el DGN se muestran como anexos ráster y no se convierten en elementos vectoriales.
(Technology Preview) Uso de archivos PDF
Actualización 17 de MicroStation CONNECT Edition
Actualización 17: PDF como vector - YouTube
