Antecedentes
El Centro de Mensajes se utiliza para mostrar un registro de los mensajes del sistema, que incluye mensajes informativos, advertencias, errores, etc.
El cuadro de diálogo del Centro de Mensajes se abre cuando se hace clic en el campo Centro de Mensajes de la barra de estado.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el campo Centro de mensajes de la barra de estado y aparecerá una ventana emergente que le permitirá abrir la ventana del Centro de mensajes, guardar los mensajes o abrir el cuadro de diálogo Configuración del Centro de mensajes.
Vea tambien
Articulo original
