| Products | MicroStation | ||
| Version: | V8, V8i, CONNECT | ||
| Environment: | Windows | ||
| Area: | N/A | ||
| Subarea: | N/A |
El registro de eventos proporciona una forma estándar y centralizada para que las aplicaciones (y el sistema operativo) registren eventos importantes de software y hardware. Los registros de eventos son necesarios para que los administradores de sistemas o los representantes de soporte técnico puedan diagnosticar los problemas.
Guarde los registros de la aplicación y del sistema y compártalos con el soporte de Bentley.
Para obtener los registros del sistema y de las aplicaciones:
Original Article in: English
