ContextCapture CE Update20.1と日本語版 をリリースしました
- ContextCapture CONNECT Edition x64 ランゲージパックUpdate 20 ver.10.20.01.5574
- ContextCapture Center CONNECT Edition x64 ランゲージパックUpdate 20 ver.10.20.01.5574
- ContextCapture Viewer CONNECT Edition x64 (SES) Update 20 ver.10.20.01.5572(スタンドアローン)
ContextCapture CE Update20.1における重要な改善点
- 空中三角測量: 利用可能な場合、より多くの入力メタデータを信頼し利用します。
- 空中三角測量: PPK または RTK の位置が利用可能な場合、難しい線形プロジェクトに役立つ低レベル プリセット "Max position metadata confidence.cfg "が追加されました。
- SDK: Level of details export を作成する際に Region Of Interrest 定義オプションが追加されました。
- SDK: ContextCapture SDK の Python 3.9 更新(Python は ContextCapture と一緒にインストールされ なくなりました。Python はユーザーによるインストールが必要です)。
ソフトウェアダウンロードのURLはこちらです(要ログイン)
ContextCapture CE Update20.1と日本語ランゲージパックダウンロード
追伸
