Tu ordenador se queda colgado o sin dar respuesta. Bentley Systems necesita la carpeta ExceptionHistory para poder investigar que causa este problema
Como obtener los registros “ExceptionHistory”
dale a ENTER
esto te abrirá una ventana en la que debería haber una carpeta llamada Exception History.
En Windows XP, Vista y Windows 7 también debería ser bastante fácil realizar una búsqueda de la carpeta “ExceptionHistory”,
Una vez que haya encontrado la carpeta “ExceptionHistory” podrá comprimirla y envíarlo a Bentley Systems Soporte Técnico para su ulterior examen.
Ubicación de la carpeta ExceptionHistory
MicroStation V8i
C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\8.11\o_Dof88niaENmS1PChQ4Mg\ExceptionHistory\
Note: esta carpeta “o_Dof88niaENmS1PChQ4Mg” puede ser diferente en tu ordenador
MicroStation Connect
C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0\ExceptionHistory\
