| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | 10.00.00.30 | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | Updates | |
Por defecto, las aplicaciones de CONNECT Edition se actualizan automáticamente a través del CONNECTION Client. Cuando las actualizaciones estén disponibles, se mostrará una notificación:
Las actualizaciones se mostrarán en el CONNECTION Client, haga clic en 'Instalar seleccionado' para proceder a la instalación.
Nota: Cuando se instala en varios equipos, se puede ahorrar tiempo y reducir el impacto en el ancho de banda de Internet disponible si se instala desde una imagen de despliegue local.
La interfaz de usuario del instalador se mostrará cuando sea necesario para permitir la elección de opciones, por ejemplo, funciones o aplicaciones complementarias:
Una vez descargado, lo cual será rápido, la descarga inicial es un pequeño archivo de instalación que extrae los principales archivos de actualización de nuestros servidores, el instalador se abrirá.
La interfaz del instalador ha sido actualizada en esta versión para ser más clara e informativa:
Opcionalmente, el botón "Configurar" de la parte superior derecha recorrerá las opciones de instalación disponibles:
Haga clic en el botón de opción de Configuración Personalizada para añadir, mostrar o modificar la ubicación de la Configuración Personalizada:
Si es necesario cambiar las características opcionales, en algunos casos puede ser preferible no tener disponibles las características de la previsualización tecnológica.
Acepte el Acuerdo de Licencia de Usuario Final y haga clic en Instalar.
La instalación continuará hasta completarse:
Algunos componentes pueden tardar en descargarse (dependiendo de la velocidad de Internet disponible):
Haga clic en Finalizar para completar la instalación:
Pasos para realizarlo
Vea este breve vídeo sobre cómo descargar e instalar las actualizaciones a través de Connection Client:
NOTA IMPORTANTE: El usuario necesitará de derechos de administrador en orden para poder instalar esta actualización.
Vea también
El Foro de MicroStation Announcement: https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-announcements-forum#pi25830=1
Sign in using Connection Client: http://communities.bentley.com/communities/other_communities/sign-in_assistance_and_web_services/w/wiki/23730.sign-in-using-the-connection-client
Artículo Original en
Inglés,
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
