Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.03.00.30 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | DGN | ||
Produktunterbereich: | Öffnen |
Beim Öffnen einer DGN erscheint die Meldung
"Mindestens ein ACIS-basiertes Element ist vorhanden. Mit "ACIS in Parasolid konvertieren Alle" optimieren."
und in den Details der Nachrichtenzentrale weiter
"Das Modell "XYZ" in Datei: "<LW>:\<Pfad>\<XYZ>.dgn" enthält mindestens ein ACIS-basiertes Element. Diese Elemente stammen aus DWG-Dateien und werden bei jedem Öffnen in das Parasolid-Format von MicroStation konvertiert. Wenn Sie diese Elemente mit dem Befehl "ACIS in Parasolid konvertieren Alle" in Parasolid konvertieren, wird diese Datei schneller geöffnet."
Der Befehl ACIS in Parasolid konvertieren Alle ist jedoch an keiner Stelle auffindbar.
Die deutsche Meldung zu den ACIS-basierten Elementen hat einen falschen Teil. Es betrifft den Satz ".... diese Elemente mit dem Befehl "ACIS in Parasolid konvertieren Alle" in Parasolid konvertieren". Hier ist eine Tastatureingabe gemeint, die richtig geschrieben
Convert AcisToParasolid All
lauten muss, da Tastatureingaben immer Englisch sind.
Das heißt, das Problem kann in betroffenen Dateien behoben werden, indem die Tastatureingabe Convert AcisToParasolid All ausgeführt wird. Die Tastatureingabe befindet sich bei der CONNECT Edition z.B. im Workflow Zeichnung > Pulldown Start > Ribbon Primär.
Wenn man mehrere Dateien hat, die diese Meldung produzieren, können diese mit einer Stapelverarbeitung behandelt werden, die den o.g. Befehl ausführt. Die Stapelverarbeitung befindet sich im Pulldownmenü Datei > Funktionen. Wenn der Dialog offen ist, erhält man durch Drücken der F1-Taste eine kontextsensitive Hilfe zu der Funktion.
N/A
N/A
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
