Si, el formato V8 permanence sin ningún cambio para la version MicroStation CONNECT Edition
Si podrá instalar MicroStation CONNECT Edición en el mismo ordenador donde tenga instalada la versión V8i de los productos de Bentley.
Las versiones CONNECT Edition para otras aplicaciones de Bentley se harán disponibles en un futuro. Hasta entonces, las aplicaciones V8i son compatibles con los archivos esta versión, ya que el formato DGN V8 no ha cambiado.
¿Qué versiones de ProjectWise Design Integration serán compatibles con esta versión?
La versión comercial de MicroStation CONNECT Edition soportará la versión comercial de ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition. ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition podrá conectarse a ProjectWise Integration Servers V8i SS4 versión 08.11.11.11.111 o superior.
Una vez familiarizado con el diseño, asegúrese de usar la búsqueda integrada se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz para encontrar cualquier comando rápidamente. También puede ejecutar los comandos directamente desde la barra de búsqueda.
MicroStation CONNECT Edition funciona con Autodesk ® RealDWG 2019 que soporta DWG versions 14 – 2019.
Cualquier object enablers compatibles con Autodesk ® RealDWG 2019
MicroStation CONNECT Edition añade nuevos conceptos a la configuracion de esta aplicacion. Por favor revise la documentación en detalle para ver como actualizar sus Espacios de trabajo existentes para la configuración en CONNECT Edition.
En particular la parte de Configuration, así como el archivo de configuracion WorkSpaceSetup.cfg que también se recomienda consultar.
Todas sus personalizaciones existentes como cajas de herramientas, tareas, menús de cursor y aplicaciones personalizadas las interfaces de usuario de MicroStation V8i son compatibles con esta versión. También hemos proporcionado fáciles herramientas de migración para actualizar su personalizaciones existentes en V8i a la nueva cinta (ribbon) cuando se opta por hacerlo. Se estima que entre el 80-90% de las personalizaciones de la interfaz de usuario son útiles en esta versión.
Aquí está la lista completa con los conceptos de interfaz de usuario de V8i compatibles con esta versión sin ningún esfuerzo adicional:
Tareas y flujos
Iconos y Cajas de herramientas
Menús de Cursor
Personalizaciones de interfaces de aplicación utilizando MDL, MFC y Winforms
MicroStation ya no incluye MicroStation BASIC, se sugiere que las macros existentes de MicroStation BASIC sean reescritas como VBA para ser utilizadas en la nueva versión CONNECT. La documentación de ayuda de MicroStation VBA proporciona una buena referencia en la creación de VBA e incluye algunas de las principales diferencias entre ambos idiomas para ayudarle a poder empezar.
Además, el Instituto de Bentley ofrece varios cursos de programación en MicroStation VBA que proporcionan instrucciones detalladas para personalizar MicroStation con VBA
Las macros de MicroStation BASIC se pueden migrar a la nueva versión con uno de los métodos siguientes:
¿Cuál es el periodo de activación de MicroStation CONNECT Edition?
MicroStation funcionará en un periodo de prueba solo durante 7 días. Después de haber sido licenciado, debe comunicarse con un servidor de licencias al menos una vez cada siete días para continuar en funcionamiento. De hecho, todos los productos de escritorio de Bentley han sido estandarizadas a siete días. Esto asegura una mejor y mas precisa informacióny ayuda a asegurarse de que la empresa no exceda accidentalmente su número de licencias.
Para aquellos clientes que ejecutan desconectado o soluciones móviles la mejor opción para un funcionamiento ininterrumpido es verificar la licencia.
¿Cómo se manejan los nuevos tipos de elementos como tablas y celdas paramétricas en ediciones anteriores de MicroStation?
Los nuevos tipos de elementos se muestran generalmente en las versiones anteriores de MicroStation, pero siguen siendo de sólo lectura, ya que no se pueden editar ni mover. Sin embargo, pueden copiarse o borrarse.
¿Se utilizan dos licencias si inicio MicroStation CONNECT y V8i al mismo tiempo?
Aunque se registran dos registros de uso, uno para cada producto, sólo se calcula un uso ya que se ejecuta en una única máquina. Así que el comportamiento es el mismo que si dos instancias de la misma versión se iniciaran al mismo tiempo.
| Autor Original: | Maria Munoz |
