| Version(en): | 08.11.ff | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Ebenendarstellung |
Wie können per Tastaureingabe alle Ebenen einer Zeichnung eingeschaltet werden? Dies könnte z.B.notwendig werden, wenn der Dialog für die Ebenendarstellung nicht benutzt werden kann, z.B. in einer BASIC-Routine.
Die Tastatureingabe hierfür lautet set level on all. Danach muss in eine gewünschte Ansicht geklickt werden. Das Klicken wiederum kann ebenfalls per Tastatureingabe erledigt werden mit selview x. "x" steht für die gewünschte Ansicht. Das geht natürlich auch zum Ausschalten mit set level off all.
Die o.g. Tastatureingaben lassen sich verketten. set level on all;selview 1 würde alle Ebenen in der Ansicht 1 anschalten. Da in DGNs Ebenen je nach Ansicht geschaltet werden, muss dies für die gewünschten Ansichten wiederholt werden.
In einer BASIC-Routine sähe es dann so aus:
MbeSendCommand "set level on all;selview 1 "
MbeSendCommand "set level on all;selview 2 "
Dies würde die Ebenen für Ansicht 1 und 2 einschalten.
Ebenenschaltung per Tastureingabe für Masterdatei und Referenzen
Ebenen plötzlich falsch geschaltet
Turn off all Levels with Function Key
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
