在MicroStation高版本中打开旧的V7版DGN格式
在安装MicroStation XM或V8i版本中打开旧版的V7DGN文件,会弹出一个对话框,需要选择自动升级文件为V8 或以只读的方式打开V7,使用下面的方法可以保持V7的格式打开同时也可以对文件进行编辑。
1. 打开MicroStation XM或V8i版本,选择主菜单的Workspace>Configuration。
2. 在打开的Configuration对话框中,右上角的参数列表里找到 MS_OPENV7这个参数,选中它,点击下面的Edit按钮。
3. 在弹出的对话框中,Edit Mode 选为Overwrite, New Value 里输入3,确定并保存。
