| Se aplica a | |||
| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Sistemas de coordenadas | ||
| Subárea: | General | ||
| Autor original: | Maria Munoz, Soporte Técnico de Bentley | ||
Como introducir coordenadas x,y,z y sus respectivas etiquetas o texto
1. Abrir un archivo 3D
2. Usar la hermienta XYZ Texto\Importar coordenadas
Nota: Disponible desde Herramientas\Cuadro de Herramientas
3. Seleccionar importar coordenadas
4. Presione Examinar y navega hasta el directorio donde posees el archivo de texto con las coordenadas
Nota: el formato deberia ser como se muestra aqui en la imagen (x,y,z)
5. Selecciona dicho archivo y luego presiona Proceso
Esto te introducira los puntos.
Normalmente se recomienda cambiar cambiar grosor y color activo para que se reconozca facilmente
6. Para introducir las etiquetas o texto puede usar la aplicacion pltpnt.ma
La puede descargar aqui communities.bentley.com/.../270328
7. Guardela en el directorio por defecto C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\mdlapps
8. Ir al menu Utilidades\aplicaciones mdl
9. Seleccione boton Examinar y seleccione pltpnt.ma
Esto lanzara un dialogo como este
10. Puedes dejar los valores por defecto o bien cambiar el color y el offset de la X e Y o bien simplemente ir a seleccionar archivo
Nota: Este archivo de texto a usar debe tener el siguiente formato (nombre de la etiqueta sin espacios en blanco,x,y,z)
Esto introducira las etiquetas.
