MicroStation CONNECT - Como crear una Imagen de Despliegue (Deployment Image)
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):CONNECT Edition
 Entorno:N\A
 Área:Instalación
 Subárea:General
 MicroStation CONNECT - Como crear una Imagen de Despliegue (Deployed Image)
Las siguientes instrucciones se basan en el archivo readme de MicroStation CONNECT: Inicio > Instalación > Deployment > para crear una Imagen de implementación.
Acerca de la imagen de Despliegue
Los administradores del sistema crean la imagen de implementación para instalar la aplicación con la misma configuración de instalación en varios equipos. La configuración de instalación incluye la ubicación de la instalación, las funciones, los atajos y los paquetes adicionales, entre otros. Una vez creada, los usuarios podrán hacer doble clic en el archivo Setup.exe, disponible en la imagen de instalación, para instalar la aplicación con la configuración definida, sin necesidad de que el usuario interactúe ni se conecte a Internet para descargar componentes.
La imagen de implementación se puede compartir en la red como una ruta UNC o insertar utilizando SMS/SSCM.
Ventajas de usar una imagen de implementación
Desde un punto de vista conceptual, la imagen de implementación también se puede considerar un instalador pre configurado para utilizar sin conexión. A continuación, detallamos las ventajas de usar una imagen de implementación:
Contenido de la imagen de implementación
La imagen de implementación contiene todos los archivos incluidos con el producto así como los archivos descargables. También puede contener aplicaciones o paquetes externos que haya añadido al crear la imagen de implementación. La imagen no analiza el sistema en el que se ha creado. Simplemente guarda todos los componentes de la instalación. La imagen de implementación también guarda la configuración de la instalación.
Adición de paquetes personalizados
En la imagen de implementación puede añadir paquetes instalables externos o personalizados en forma de archivos del instalador de Windows (.msi) o de ejecutables (.exe). Los paquetes personalizados pueden contener archivos de configuración o un conjunto de datos adicionales, que su empresa querrá distribuir en todas las instalaciones del producto. También se instalan estos paquetes al instalar MicroStation a través de la imagen de implementación.
También puede añadir parámetros de línea de comandos a los paquetes personalizados.
Antes de comenzar
Uso de unidad sin raíz: Si el conjunto de unidad de instalación en los ajustes de la configuración de imagen de implementación es diferente al directorio raíz (normalmente c:\), asegúrese de que la unidad existe en el equipo donde se debe instalar la aplicación.
Estos son los requisitos previos para la creación de una imagen de implementación:
 •Conexión a Internet - desde la instalación se ejecuta en/layoutmode es necesaria una conexión a internet para descargar todos los componentes instalables.
 •El acceso de escritura a la ubicación donde será creada la imagen de implementación.
 •Actualmente un mínimo de 4 GB de espacio en disco en la ubicación de la imagen de implementación para cada imagen que se creará (además de espacio adicional para paquetes personalizados si es necesario).
Ajustes de implementación
Los ajustes de implementación se muestran al ejecutar la instalación en modo /layout. Los siguientes ajustes de imagen de implementación aparecen en el asistente de instalación de MicroStation.
Ubicación de la imagen de implementación
Haga clic en el botón cambiar situado junto a la ruta de la ubicación de la imagen de implementación para abrir el navegador del diálogo para seleccionar la ubicación donde desea guardar la imagen de la implementación. Esto puede ser una ubicación existente o una nueva carpeta donde se puede crear mediante el cuadro de diálogo Examinar.
Suele estar normalmente en una ubicación de red. Crear una nueva subcarpeta con el nombre apropiado para cada imagen de implementación, por ejemplo:
 •MCE_Update4_Standard
 •MCE_Update4_Descartes
•MCE_Update4_NoTechPreview
Para crear una Imagen de Despliegue
Siga estos pasos:
1.      Vaya al inicio de Windows y escriba Run, cuando la ventana de Run se abre-> seleccione Browse para seleccionar el archivo ejecutable de instalación de MicroStation y ejecute el archivo ejecutable con el comando /layout.
2.       Se abrirá el Asistente para la instalación de MicroStation. (Opcional) Haga clic en MicroStation CONNECT Edition > Configurar para cambiar las opciones de instalación
3.   (Opcional) Para cambiar la ubicación de instalación de la aplicación, haga clic en el botón Examinar situado junto a la ruta de la aplicación. Le recomendamos que acepte la ubicación predeterminada de instalación a menos que exista una razón concreta para no hacerlo:
En el cuadro de diálogo Buscar carpeta que se abre, vaya a la unidad y carpeta en la que desea instalar el producto y, a continuación, haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que la ayuda está disponible durante la instalación desde el icono en la parte superior derecha.
4.    En el siguiente paso (opcional) hemos añadido una nueva opción que establece la ubicación de la configuración personalizada durante la instalación. Esto elimina la necesidad de ejecutar procedimientos adicionales para implementar archivos de configuración personalizados a cada instalación. Recomendamos que las imágenes de implementación sean creados con este paso.
Seleccione  la opción ruta de applicacion. Navegue hasta la carpeta en la que se ubicará la configuración personalizada y, a continuación, haga clic en Siguiente:
La ubicación de la configuración personalizada no necesita ser rellenado con contenido o incluso existir para que la imagen de la implementación se cree correctamente. MicroStation seguirá funcionando sin ellos, pero sólo con la configuración entregada y el MetroStation, ejemplo dataset.
Obviamente la configuración personalizada, ubicación y contenido será necesario para que se complete la instalación de producción. Tenga en cuenta que este es un cambio de pre-actualización versión 4 que existían otras opciones ofrecidas en este punto.
La organización y la configuración del espacio de trabajo se aplican actualmente en la copia de WorkSpaceSetup.cfg que se encuentra en la configuración personalizada.
Haga clic en Siguiente para continuar
5.      Seleccione el modo de instalación, 'Modo IU Pasiva' el valor predeterminado es el que se aplica en la mayoría de las situaciones. Busque y seleccione la ubicación de la imagen de implementación, la creación de un sub-carpeta separada para cada imagen de instalación:
6.      En la etapa de funciones Las funciones opcionales instaladas pueden ser modificados. La opción más probable para considerar aquí será para omitir las funciones de vista previa de tecnología en entornos de producción donde no puedan ser necesarias de inmediato.
7.(Opcional) Si adicionales .msi o .exe paquetes deben agregarse a la implementación haga clic en Add Package para abrir este diálogo.
Introduzca los valores necesarios, a continuación, haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo principal del instalador.
 8. Haga clic en Listo para aceptar las opciones hechas o volver a revisar.
9.Controla el estado de la características compañeras y selección de aplicaciones, a continuación, haga clic en Layout para crear la imagen deployed. El instalador habitual, aparecerán los diálogos y los componentes necesarios o potencialmente necesarios y se descargarán incluyendo las características compañeras y aplicaciones
 10.Haga clic en Finalizar para salir del asistente de instalación de MicroStation.
La imagen de instalación se crea en la ubicación seleccionada.
11. Los archivos resultantes creados serán similar a estos:
Observe que, además del archivo de instalación de MicroStation, existe también un archivo de CONNECT SHARED CONTENT que contiene archivos de instalación para otras funciones de contenido compartido. Estos archivos están incluidos en la imagen de instalación de manera que todos los archivos necesarios están disponibles en la red local durante la instalación sin la necesidad de seguir descargas online y así acelerar la instalación y evitar las descargas repetidas de los mismos archivos.
12. Ejecuta Setup_MicroStationx64_10.12.00.040_es.Full.exe para instalar.
 Esto puede hacerse:
a.     Manualmente en la máquina donde la aplicación CONNECT EDITION se instalará mediante la búsqueda de la ubicación de la imagen de implementación
b.     Mediante el software de gestión de la instalación como se ha mencionado anteriormente.
Vea también
 MicroStation CONNECT Edition Readme
MicroStation CONNECT Edition System Requirements
MicroStation CONNECT Edition Frequently Asked Questions (FAQ)
Setting up the MicroStation CONNECT Workspace on a Network
CONNECTION Client ReadMe
Artículo Original en
Inglés
