在安装XM版本以上(包括XM)的Bentley应用软件的时候,License管理工具(以下简称LMT)会被自动安装。该工具具备多种功能,是在本地客户端管理license的十分重要的工具。
利用该工具,您可以输入,编辑,以及确认您的license信息,检查软件激活的状态,手动建立和服务器之间的连接,以及进行激活,而且能够对license进行check out / in。
我们可以通过多种方式来启动LMT。这决定于您安装的Bentley应用软件的种类。下面我们介绍几种常见的启动LMT的方式:
启动LMT,选择 Tools> Options。
另一个小窗口会被打开,您可以在SELECTserver标签下确认被保存的License信息。
在这里您可以输入,编辑,或者只是确认服务器的名称,以及激活码是否正确。因为激活码往往是一串位数比较多而且不规则的字符串,所以我们建议您通过复制粘贴的方式往LMT里输入。并且,请注意在服务器名称和激活码的首尾没有空格,这往往是不能正常激活的一个原因。
在输入信息之后,点击Test Connection按钮,如果结果显示“Server and activation key verified”,则表示激活信息正确,否则,请联系我们的技术支持部门寻求帮助。
在确认输入信息正确之后,顺序点击“apply” 和 “ok” 进行更新。
几乎所有的Bentley应用软件都会在软件正确激活之后在LMT的状态栏显示“Activated”。但是请注意,对于RAM和STAAD会有一些例外。如果您想了解LMT显示的各种状态分别代表什么意思,请参见相关文章链接。
在确认产品激活状态的时候,启动LMT,在最新版本的LMT里,默认的启动界面上就会显示出产品的激活状态。
在老版本的LMT下,需要选择 Tools>Activation Status 选项。
如果您通过Product Activation Wizard没有能够成功激活产品或者和服务器连接失败,您可以通过手动的方式强制产品和SELECTserver进行通信。
我们需要启动LMT,在确认License信息无误(上述)之后,选择 Tools>Send Logs Now 选项。
一旦选择了Send Logs Now。将会出现一个进度条,当和服务器之间的通信结束之后,进度条消失。
如果以上步骤都没有问题,选择 View>Refresh 选项刷新,产品应该会被激活。如果产品还是无法激活请再次尝试Send Logs。有时候需要重复几次这样的操作才能实现和服务器之间的通信。如果在多次尝试之后还是无法激活,请联系我们的技术支持部门寻求帮助。
