Un caché de paquetes es una ubicación donde se almacenan los archivos de instalación de un software. Estos archivos son necesarios cuando se desea desinstalar o reparar un software. Si tiene limitaciones de espacio en el disco en la unidad C:\, puede obtener errores de extracción. En tal caso, puede redirigir la caché del paquete a otra unidad local del equipo y ahorrar espacio en C:\.
Antes de redirigir la memoria caché del paquete, debes considerar lo siguiente:
Los pasos a seguir son los siguientes:
El instalador de la MicroStation se abre con un enlace Cambiar la ubicación de la caché en la parte inferior
2. Haz clic en el enlace Cambiar la ubicación de la caché.
3. En la página Ubicación de la caché de paquetes que se abre, haz clic en el botón Examinar que se encuentra junto al campo Ubicación de la caché de paquetes.
4. Navega hasta la ubicación donde deseas redirigir el caché de paquetes y haz clic en Aceptar.
5. Haz clic en Guardar.
