RAM Connection 是一款钢结构节点设计应用程序,可在短短数秒内检查或设计节点。RAM Connection 几乎可为所有的节点类型提供全面的分析和设计,包括繁琐的抗震规范设计。通过与三维设计和详图绘制模型相集成且利用程序定制功能可以实现工作流程的优化。
- 根据 AISC (ASD/ LRFD)规范对各种节点进行设计与优化。节点形式包括弯剪节点形式,支撑连接形式和梁柱连接等,设计时可考虑抗震规定的要求。
- 通过与设计或详图软件的无缝连接可以使重复设计工作最小化。目前支持的协同工作软件有RAM Structural System 、RAM Elements 以及STAAD.Pro。
- RAM Connection V8i 可以提供任意类型柱支座的柱脚板,不管是选择单轴还是双轴分析,考虑抗震要求,设计地脚螺栓,程序都能根据要求提供详细的报告和结构节点详图。
- RAM Connection 可以提供用户定制界面。通过输入客户的节点表格与检验规则来定制标准界面,修改节点数据库可以让程序满足特定的企业标准要求。
廉价的成本换来强大的功能
- 支持多类型的节点样式
- 可以通过Microsoft Excel™来生成节点数据库
- 支持设计规范 AISC ASD 9th or LRFD 3rd (ANSI/AISC 360-05 )
- 支持设计规范ANSI/AISC 341-02 Seismic Provisions (ANSI/AISC 341-05 )
- 支持设计规范 BS5950-1:2000
- 支持设计规范GB50017-2003
- 支持规范 EN 1993-EC3
优势
操作简单
RAM Connection 对于初学者来说操作及其简单,设计工作可在数秒内完成!
广泛的节点类型
RAM Connection是一个全面的多类型的节点设计程序。支持多国家设计规范,节点样式包括:剪切,弯曲,拼接,支撑连接 :
- Beam - Column Flange (BCF)
- Beam - Column Web (BCW)
- Beam - Girder (BG)
- Beam Splice (BS)
- Column Splice (CS)
- Continuous beam over column (CC)
- Column, beams, and braces (CBB)
- Chevron braces (CVR)
- Vertical X braces (VXB)
- Column - Base (CB)
- Column - Base - Braces (CB)
独立安装或者全面集成
RAM Connection 可以选择独立安装或者选择与RAM Structural System 、RAM Elements 以及STAAD.Pro集成。这种集成能够很大程度的节约设计时间。
快速处理设计变更
单个或者批量的设计变更可以在RAM Connection中快速处理。 等您的项目要求一个优先的节点详图,你可以在 RAM Connection中快速的设计并处理。
设计安全性
RAM Connection 能够提供一个节点设计组以保持设计项目的统一性。允许客户对其模型进行优化从而保持有效的设计安全性。
快速无误设计
RAM Connection 提供CAD详图的导入接口并可以对其进行节点设计,从而降低传递数据的错误率。
支持抗震设计
RAM Connection 能够在设计时考虑抗震规范的条款要求。
快速设计与检查
RAM Connection可以提供快捷的方式来复查节点施工详图,对于节点的初始设计或再次设计都能在数秒内完成。
综合性报告
RAM Connection可以提供综合全面的节点设计报告。报告内容简单易解,能够直接应用于建筑部门或评估部门的计算意见书中。
一流的技术支持
Bentley 根据不同的软件提供快速多元的技术支持。客户可以通过电话,邮件或者技术论坛进行技术咨询。
RAM Connection技术支持方式如下:
- 大中华区技术咨询电话:010-82143080
- 专业技术咨询电话:0411-84791166-543
- 邮箱:xingmin.li@bentley.com
- 技术论坛:http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f
