| Product(s): | MicroStation |
| Version(s): | CONNECT Edition & MicroStation V8i SS10 |
Pregunta: Me han aconsejado que trabaje desde casa. ¿Cómo se licenciará el software?
Respuesta: No hay cambios en la forma en que se licenciará el software. Por favor, consulte el artículo wiki Trabajar desde casa usando las licencias de Bentley para obtener más detalles.
Pregunta: ¿Por qué algunos elementos no se muestran correctamente al abrir el archivo de dibujo en MicroStation, es decir, la visualización de los cilindros 3D; estos cilindros sólo la línea central se muestra tanto en la pantalla del portátil como en la de 24"?
Respuesta: Deshabilitar Direct X 11. Crear la variable de configuración QV_DISABLE_D3D11 y establecer el valor en 1 o crear una variable de entorno del sistema.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Pregunta: Cuando abro MicroStation Connect, ¿por qué me echa con el siguiente mensaje: "MicroStation ha dejado de funcionar"?
Respuesta: Haga una copia de seguridad del siguiente archivo UPF (Zip) y bórrelo de la ubicación.
C:\Users\[login name(first name.last name)\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\Personal.upf
Ver también: Cómo hacer copias de seguridad y restaurar las preferencias del usuario
Pregunta: ¿Por qué MicroStation no responde cuando trabajo desde casa a través de VPN? Sólo recibo una pantalla gris.
Responde: Los problemas de latencia pueden ser causados por el router, el proveedor de servicios de Internet y el número de suscriptores en línea al mismo tiempo. Mueva los archivos para que se abran localmente en el disco duro en lugar de intentar abrirlos a través de la VPN
Pregunta: ¿Por qué MicroStation tarda mucho en cargar un archivo (y luego se bloquea una vez que ejecuto un comando) cuando está conectado a Wi-Fi a pesar de que la velocidad de descarga de Wi-Fi es muy buena?
Respuesta: Bentley no soporta el funcionamiento a través de una conexión Wi-Fi. Es necesario tener una buena conexión a Internet. MicroStation también necesita ser instalado en el disco duro local del sistema. Sugerimos que descargue los archivos dgn a su sistema, y luego trabaje en ellos localmente no a través de la Wi-Fi.
Pregunta: Al intentar abrir MicroStation en casa no se abrirá y recibirá el mensaje de que no se puede encontrar el archivo ucf. ¿Cómo puedo encontrar el archivo UCF en un espacio de trabajo en red cuando trabajo en casa?
Respuesta: Reinicie con el espacio de trabajo de MicroStation apuntando a la carpeta local de "Organización".
Copie los archivos de red apropiados en la unidad USB u otras carpetas de estándares y símbolos en una unidad USB desde el espacio de trabajo de la red. A continuación, copie los archivos de la unidad USB a las carpetas apropiadas C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\
Reinicie MicroStation y el espacio de trabajo apuntará a la carpeta local de "Organización".
Pregunta: ¿Cómo puedo hacer que las herramientas y el texto sean más grandes al trabajar en un nuevo monitor con una resolución más alta como 4K?
Respuesta: En el cuadro de configuración de pantalla de Windows, cambia la escala y el diseño del texto y las aplicaciones a algo entre el 150% y el 175%.
A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de MicroStation y en el diálogo de propiedades de MicroStation vaya a la pestaña "Compatibilidad" y seleccione "cambiar la configuración alta de dpi" y luego seleccione "anular el comportamiento de escalado de los altos dpi altos". Escalado realizado por: Sistema" Debería ser capaz de conseguir que el texto y los iconos estén coordinados y tengan un tamaño razonable".
Pregunta: ¿Cómo podemos abrir un archivo evitando tener que localizar referencias a través de una VPN lenta?
Respuesta: Utilice el interruptor de comando "-O" que permite a MicroStation abrir el archivo maestro sin referencias adjuntas. Esto ayuda cuando hay un gran número de referencias que podrían tener que ser localizadas desde una ubicación de red. Vea Tambien: Open master file without references y MicroStation Command Line Options And Switches
Pregunta: ¿Por qué MicroStation no abre ningún archivo y se bloquea con un error de excepción?
Respuesta: Intenta configurar esta variable:
Deshabilitar el hardware y usar los gráficos del software. Crea la siguiente variable de entorno del sistema e intenta reproducir el problema.
QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Por favor, continúe enviando sus nuevas preguntas a MicroStation Forum.
Working from home with MicroStation
Deutsch Español Italiano Français
