| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Felder |
04.Januar 2017: Diese Wiki ist noch in Bearbeitung
In den meisten Fällen werden Texte in einer Zeichnungsdatei manuell platziert bleiben dabei statisch. Unter bestimmten Umständen kann man Sachdaten setzen, welche Texte enthalten, die mit einem Titelblock verknüpft werden können. Mit der Option "Feld einfügen" kann man den Text den man platziert hat, physisch mit einer Eigenschaft des Elements, des Modells oder der Datei verbinden. Damit kann man einen Text eingeben, der beispielsweise der gemessene Bereich eines geschlossenen Elements oder das mit der Datei-Eigenschaft verknüpfte Änderungsdatum sein könnte. Im Folgenden findet man eine Reihe von Verfahren, wie man einige dieser verschiedenen Arten von Textfelder / Feldern platzieren kann.
Die Eigenschaften, die sich auf Elemente in Ihrer Zeichnungs- oder Referenzdatei beziehen, können verwendet werden, um als Text innerhalb der Zeichnung angezeigt zu werden. Alle Änderungen an den Eigenschaften dieser Elemente werden automatisch mit dem Textfeld / Feld aktualisiert, das diese Eigenschaft anzeigt. Wenn Sie beispielsweise ein Textfeld / Feld für den Bereich eines geschlossenen Elements platziert haben und dieser Bereich geändert wurde, ändern sich die Werte des Textfeldes / Felds ebenfalls. Der folgende Screenshot zeigt alle verfügbaren Eigenschaften eines geschlossenen Elements. Diese können je nach Art des ausgewählten Elements unterschiedlich sein.
<Bild 1>
Dies sind die Eigenschaften des aktiven Modells und können Informationen wie Name, Typ, Beschreibung oder ob das Modell 2D oder 3D oder auch ein Blattmodell ist, darstellen.
<Bild 2>
Die Eigenschaften der aktiven Datei wie zum Beispiel der Dateiname, das Format, das Erstellungsdatum oder vielleicht der Autor der Datei können hier verwendet werden. Diese Informationen können im Titelblock am Blattrahmen ziemlich nützlich sein.
<Bild 3>
X
Video
X
Video
X
Video
Textfeld / Feld in normalen Text auflösen / umwandeln
AskInga - Text Fields
Mark_Penns Blog- How to place and update fileds in MicroStation
Mark Penns Blog - Modifying Placed Fields
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
