| Product(s): | MicroStation |
| Area: | Remote Desktop Access |
Renuncia de responsabilidad: Esta herramienta proporcionada por HP para los ordenadores HP Clase Z. No ha sido certificada con MicroStation, sin embargo, aquellos que la utilizan pueden ver un aumento en el rendimiento.
Problema
Cuando se trabaja con una máquina de escritorio de alta resistencia puede ser difícil de llevar a diferentes lugares o si su organización no permite a los empleados mover las computadoras fuera de los locales de la oficina
Solución
La Conexión de Escritorio Remoto ofrece una gran oportunidad de acceder a esa máquina desde su ordenador personal.
HP ha introducido la última solución pro-grade que aprovecha la potencia de una Estación de Trabajo Z. Ofrece a los usuarios el impulso de rendimiento que necesitan para abordar sus proyectos más exigentes y con uso intensivo de gráficos desde cualquier lugar. Anteriormente conocido como Software de Gráficos Remotos (RGS), es el mismo software con más capacidades.
Caracteristicas:
- Redimensionamiento dinámico: La resolución del emisor y del receptor puede ser igualada
- Soporte de pantalla múltiple 4K: Se pueden soportar configuraciones de 4K Pantalla multiple
- HP Velocity: Libérese de las limitaciones de la red, la tolerancia del tráfico de la red puede ser aumentada para un rendimiento sólido
- Touch Gesture: Pantalla táctil Soportada
- Aceleración del hardware de gráficos: Compresión de Video Avanzada (AVC) aplicada para lograr mejorar la velocidad de cuadro, los pixeles que se envían a través de la red son comprimidos
- USB remoto: Un dispositivo USB conectado localmente puede conectarse virtualmente al sistema remoto
- Sistema operativo: Soporta todos los ON MS, MAC, Linux
- Costo del software: Gratis con todas las estaciones de trabajo HP Z y los libros de trabajo, para los dispositivos no HP el costo para el remitente es de 255$.
Para más información: https://www8.hp.com/us/en/workstations/zcentral-remote-boost.html
Descarga de software en la instalación:
- Descargue el formulario de instalación del producto en el enlace arriba mencionado
- Instale SenderSetup.exe en la máquina en la que desea enviar el control remoto.
- Instale VMouseSetup en la misma máquina.
- 4. Instale ReciverSetup64.exe en la máquina (como receptor) desde la que desea acceder a la máquina emisora. (Nota: puede ser cualquier máquina HP o no HP con cualquier configuración).
La configuración básica está hecha
Pasos para usar la ayuda remoto central Z:
- Lance HP > HP ZCentral Remote Boost Receiver
Lanzará e ldialogo ZCentral Remote Boost
- Escribe el nombre Máquina anfitriona (Máquina emisora) o direccion IP
Nota: El nombre de la máquina remitente debe estar en la misma red.
- Se iniciará el diálogo Certificado del software de gráficos del HP Remoto. Acepte el certificado haciendo clic en Sí.
4. Use sus credenciales Nombre de usuario y Contraseña para autenticarse en la máquina Remitente
- Se establecerá una conexión de sesión remota con la máquina emisora
- Disfruta de la sesión remota con HP ZCentral Remote Boost.
Z Central Opciones avanzadas:
Desde Ajustes podemos optimizar la configuración de la sesión remota
- Conexión:
- a) Tener una configuración general para el nombre de usuario/contraseña.
- b) Visualizar el ajuste de adquisición para el emisor al receptor
- c) Habilitar/deshabilitar el USB
- d) Portapapeles remoto
- HP Velocity:
- a) Activar / desactivar la barra superior de velocidad HP mientras se conecta remotamente
- b) Compresión de video avanzada
- i) Habilitar: comprimirá automáticamente el vídeo en el remitente
- ii) Desactivar: le dará la posibilidad de configurar los ajustes manualmente en Experiencia
- Audio:
- a) Puede configurar el audio para el remitente
- Red:
- a) Diálogo de mensajes de tiempo de espera de la red.
- b) Puede controlar el servidor Proxy para Lan.
Vea también
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109791
Articulo Original:
Ingles
