アカウント管理者は会社のドメインを自動承認に設定することができます。
自動承認を設定すると、ユーザーが新規登録した後、そのアカウントは自動的に承認され、組織に追加されます。
自動承認の設定はドメイン管理画面で行います。
ドメイン管理画面は以下の方法でアクセスできます。
「サブスクリプションサービスポータル」 - 「ユーザー管理」 - 「ドメイン」
からアクセスできます。
自動承認を有効にするには以下の画面で自動承認にチェックが入っている必要があります。
下の「ドメインを追加ボタン」をクリックして次のダイアログが表示されます。
この画面にて御社のドメイン名と、管理者のメールアドレスを入力します。
チェックボックスにチェックを入れると自動承認となりますが、手動で承認したい場合にはこちらのチェックを外してください。
設定した後に、適用ボタンをクリックします。
**注意: プライベートドメインのみを追加できます。 gmail.comなどのパブリック ドメインは、Ownedとして設定できません。
