以下はコネクトライセンスへの移行方法について紹介します。
ご注意: 現段階、全てのBentley製品はコネクトライセンスをサポートしている訳ではありません。サイト管理者が コネクトライセンス管理ページにサインインした後に、「資格管理」メニューが表示されない場合、御社はまだコネクトライセンスを利用できないことを意味しています。コネクトライセンスを利用できるようになる前に、ベントレーから連絡がありますので、ご了承ください。
どの製品はコネクトライセンスをサポートするのを確認するために、コネクトライセンス管理ページの「資格管理」に入り、「資格管理」メニューの下の「アプリケーションとサービス」より製品名をご確認いただけます。一覧にリストされていない製品は現段階コネクトライセンスをサポートしていない製品を示していますので、下図をご覧ください。
1. 全てのユーザーがBentleyのIMSアカウントを登録しておくことを確保します。
- もし、登録されていないユーザーがあれば、以下の登録手順とコネクトライセンス のインストール方法を参照してください。
日本語の場合: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032481
英語の場合: https://www.bentley.com/en/perspectives-and-viewpoints/topics/campaign/bentley-user-registration
- 登録状況を確認するには下記Wikiを参照してレポートで確認してください。
接続ユーザーレポート: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032487
2.管理者以外の方に管理者権限を追加する必要があれば、https://connect.bentley.com/Enterprise/に入り、下部の「ユーザー管理」を開き、そのユーザーに「Entitlement Management」もしくは「Co-Administrator」の役割を追加したら、このユーザーがライセンス管理と超過使用アラートなどの設定が管理できるようになります。権限の追加方法について上記ステップ1.を参照してください。
3.「資格管理」(Entitlement Management)の使用方法について下記リンクを参照してください。
05 - エンタイトルメントマネジメントコンフィグレーション
4.上記でコネクトライセンスの利用準備が終わった後に、全てのユーザーに下記の注意点を案内してください。
- Bentley製品のアクティベーション方法はコネクトライセンスを通じて行うように変更しました。ライセンスをアクティベーションして製品を使用するには、ユーザーはIMSアカウントを使ってCONNECTION Clientにサインインする必要があります。
- サイト管理者がオフラインモードの使用を許可して設定されれば、ユーザーが一度CONNECTION Clientにサインインしたら、その後7日間オフラインで製品を使用することができます。
- 超過使用のアラート機能がオンに設定されれば、定義されたライセンス制限値を超える恐れがある場合、ユーザーに超過使用のアラートを送信されます。超過使用のアラート機能はコネクトライセンスを利用する製品のみ適用します。SELECTserver Activation Keyを利用してアクティベーションを行う製品に対しては本機能は適用しないので、超過使用のアラートは受信されません。ライセンスの認証タイプに関わらず、いずれの場合でも製品の使用履歴はサーバに記録されます。
- 製品の使用は制限されません。超過使用のアラートを出されても引き続き製品を利用することができますが、この場合、実際の使用数は設定された制限値を超えます。
もし、ご不明な点などがございましたら、コネクトライセンス FAQ をご覧ください。その他の問題については、サービスリクエストを提出してください。
