Descripción del problema
Puede ocurrir a veces que en algunos archivos dgn que tienen como formato de archivo original V7 o DWG, la regla del editor de texto no es del ancho del cuadro de diálogo y, en algunos casos, ni siquiera la longitud de la cadena de texto. Si esto sucede, sucede sólo cuando se edita Texto y no cuando se inserta texto nuevo.
Pasos para resolver
Opción 1
1.Agarra una de las esquinas y arrastra para ajustar el cuadro de diálogo.
2.Haga doble clic en el texto y verá que la regla es ahora más larga.
Opción 2
Elimine la cadena de texto afectada y vuelva a insertarla desde cero.
Véase también
Cómo aumentar la longitud de línea permitida del texto en el procesador de texto
Artículo original en:
