| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | Windows 8 | |
| | Área: | Instalación | |
| | Subárea: | General | |
En algunas ocasiones es necesario reparar MicroStation o quizás es necesario añadir un componente que no se ha instalado inicialmente.
Antecedentes
Anteriormente MicroStation V8i podía ser reparado o modificado desde Panel de Control\Programa Características. Esto no puede hacerse del mismo modo con MicroStation CONNECT Edition. ¿Cómo puede lograrse la reparación entonces?
Pasos a seguir
Ejecute el programa de instalación o archivo instalador de MicroStation CONNECT
1. Vaya a la ubicación donde se encuentre el archivo Setup_MicroStation64_10.xx.xx..xx.exe, si no puede encontrarse localice el archivo de instalación: ms10.XX.XX..XXen_updtX.exe
2. Ejecute el archivo setup/installer
3. Seleccione la opción "Reparar" o "Modificar"
Las opciones para reparación son:
Ahora puede reparar los componentes individuales de la instalación. Seleccione el objeto\componente que desee reparar, por ejemplo, seleccionando MicroStation CONNECT Edition reparará la instalación de MicroStation
Las opciones para Modificar son:
Si no instalo algo inicialmente por ejemplo espacios de trabajo (workspaces) o documentación del producto ahora puede ser añadido
Vea también
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/23724.how-to-download-and-install-microstation-connect-10-00-00-25
Artículo Original en
English
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
