| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Felder |
Wie können die Eigenschaften von dem Daten-Eingabefeld geändert werden? Zum Beispiel die Länge von dem existierenden Daten-Eingabefeld.
1. Wählen Sie bitte die Funktion Text bearbeiten aus
2. Klicken Sie auf das Daten-Eingabefeld in der Zeichnung. Der Texteditor wird dabei geöffnet.
3. Machen Sie einen Doppelklick auf das Daten-Eingafeld in dem Texteditor. Das Dialogfenster ‘Daten-Eingabefeld bearbeiten’ wird geöffnet.
4. Ändern Sie die Eigenschaften wie gewünscht – Daten-Eingabefeld, Länge, Ausrichtung und OK klicken
Die Änderungen werden in dem Daten-Eingabefeld eingesetzt.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
