El siguiente es el proceso para completar una instalación silenciosa:
Opciones
Use el comando blg64100013xxen.exe /q (reemplace xxx con el número de versión restante)
blg64100013xxxen.exe /s - Silent/headless install
blg64100013xxxen.exe NoStartPostInstall=1 - No ejecute el CONNECTION Client o el Cliente de Licencia después de la instalación
blg64100013xxxen.exe PostInstallLaunchApplicationArgs="/minimize"- Para minimizar inmediatamente después de la instalación (Sólo se aplica a la instalación del usuario y no cuando se instala con una cuenta de sistema o cuando se utiliza SCCM, etc.)
Utilice el comando blg64100013xxxen.exe BeBundleCulture=de /q para establecer el idioma de la interfaz del instalador.
Utilice el comando blg64100013xxxen.exe BeSelectedLanguage=de /q (ejemplo de=Idioma alemán...reemplazar xxx con el número de versión) para instalar la versión en el idioma del cliente CONNECTION.
Use the command blg64100013xxxen.exe BeSelectedLanguage=de /q (example de=German language...replace xxx with version number) to install the CONNECTION Client language version
Aquí está la lista completa:
cs=Checo
de=Alemán
es=Español
fi=Finlandés
fr=Francés
it=Italiano
ja=Japonés
ko=Coreano
nl=Holandés
pl=Polaco
pt-br=Portugués
ru=Ruso
tr=Turco
zh-cn=Chino simplificado
zh-tw=Chino tradicional
Gestión de la funcionalidad de actualización de aplicaciones
Los siguientes parámetros permiten a las organizaciones configurar la funcionalidad de actualización de aplicaciones para que se adapte mejor a sus necesidades.
Implementado en el CONNECTION Client 10.00.13.xx o posterior
blg64100013xxxen.exe PostInstallLaunchApplicationArgs="/MinimizeOnSignInTrue" - Para configurar "Minimizar el CONNECTION Client después de iniciar sesión" (sólo se aplica a la instalación del usuario y no cuando se instala con una cuenta de sistema o cuando se utiliza SCCM, etc.)
blg64100013xxxen.exe BeCheckUpdateOption=X - Sustitúyase X por las siguientes opciones
Descargar y Notificar al usuario = 0,
Notificar al usuario = 1,
No hay notificaciones = 3
Utilice esta opción si desea evitar que los usuarios vean las actualizaciones disponibles en "Aplicaciones" pero permitiéndoles configurar la sección "Actualizaciones" de "Preferencias" para recibir la información (es decir, pueden alertar a su administrador si necesitan la actualización, pero no tienen derechos de instalación).
blg64100013xxxen.exe BeCheckUpdateOption=3 /q
Use blg64100013xxxen.exe BeCheckUpdateOption=3 BeCheckUpdateIsEnabled=0 /q
Utilice esta opción si desea evitar que los usuarios vean las actualizaciones disponibles en "Aplicaciones" y deshabilite la opción "Actualizaciones" en "Preferencias".
La ubicación en el registro es
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient\Install\UpdateClient
Modifique los valores:
Configurar manualmente de dominio de federación de IMS
(Esto sólo debería usarse si está federando con IMS y la detección automática de dominio no está recogiendo el dominio que está listado en IMS. Un ejemplo es que inicia sesión en el CONNECTION Client y se le presenta un segundo inicio de sesión en el cuadro de diálogo).
blg64100013xxxen.exe SsoDomainHint=mydomain.com /q
Configuración de preferencias administrada
Implementado en el cliente CONNECTION 10.00.14.xx o posterior
Las siguientes opciones pueden ser especificadas en HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bentley\BentleyDesktopClient\Install por un administrador para ordenar la configuración de preferencias utilizada por el CONNECTION CLIENT.
Estos pueden ser vistos por un usuario en la ventana de Preferencias de Cliente de CONEXIÓN, pero no pueden ser cambiados:
-Inicio de sesión automático
-Minimizar el inicio de sesión
-Notificaciones de ShowDesktop
Cada uno de los valores de cadena anteriores puede tener un valor de Verdadero o Falso.
Artículo original en
