| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Eine Zeichnung enthält diverse Zellen, die anhand des jeweiligen Namens gezählt werden und in einer Liste ausgegeben werden sollen. Einige Zellen sind direkt platziert, andere sind verschachtelt in eine namenlose Zelle eingebettet (Orphan Cell). Hierfür gibt es ein Tool in den Communities, das Zellen zählen kann und eine Liste hierfür herausgibt. Es ist unter Cell Counter for MicroStation V8 zu finden, das vielen sicherlich schon bekannt ist aus vergangenen Jahren.
Wenn man nun dieses Tool ausführt, werden nur die Zellen gefunden, die frei stehen, die also direkt platziert wurden. Diejenigen, die in unbenannten Zellen eingebettet sind, werden für die Zählung nicht berücksichtigt. Wie kann man dies umgehen?
Zellen zählen in MicroStation mit Cell Counter
Unterschiede zwischen den Zelltypen
Übersicht einer Zellbibliothek in Ansicht platzieren
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
