コネクトライセンスはBentleyプロダクトアクティベーションのための新しいプロセスです。ユーザーのデジタルワークフロー強化、ライセンス機能の改善がされます。例えば、
従来のプロダクトアクティベーションには、組織すべてのユーザーへ配布されるアクティベーションキーを使用して行われました。コネクトライセンスを使用すると、製品のアクティベーションは、Bentleyアプリケーションを使用する各マシンにインストールされているCONNECTION Clientを介してユーザーがサインインすることによって管理されます。 これにより、管理者が設定した特定の使用制限に近づいたときにユーザーに使用警告の通知により、安全で管理しやすいシステムが提供されます。
コネクトライセンス特徴に関する情報はこちらへご覧ください - 資格管理構成
*注意事項: 現在、すべてのBentleyアプリケーションはコネクトライセンスを適用したわけではありません。これから新しくリリースするアプリケーションに入れますが、新バージョンアプリケーションリリースする時にチェックしてください。
