コネクトライセンス FAQ
1.Bentley IMSとは?
IMSはIdentity Management Systemの略語で、ユーザのアイデンティティ管理システムです。
このID管理システムはベントレーのすべてのリソースをアクセスするための認証を提供しています。
管理者はユーザーごとにアカウントを新規登録することができます。全てのユーザーは各自のBentley IMSアカウントを使ってサインインした後に、ベントレーの各種サービスをアクセスできます。例えば、
ライセンス認証、ソフトウェアダウンロード、Be-Communitiesサイト及びBentley Learnの学習サイトなどの広いリソースを提供しています。
2.SES(旧コネクトライセンス)とは?
SESライセンスはベントレーの次世代のライセンス認証システムです。
SESライセンスは豊かなライセンス管理機能を提供して管理者はもっと的確にライセンスを管理することができます。
従来のアクティベーションキーに依頼せずに、サイト管理者が「ユーザー管理」を使ってユーザーのIMSアカウントの権限をコントロールして、ライセンス管理のセキュリティを強化されます。
3.SESライセンスを有効にするにはどうすればいいですか?
まず、ユーザー登録が必要です。ここをクリックして詳細をご覧ください。ユーザー登録が完了したら、SES対応製品をインストールしCONNECTION Clientにサインインします。
4.SESライセンスを無効にできますか?
サブスクリプション権利サービスで配信されたアプリケーションは無効化できません。
5.全てのBentley製品はSESライセンスをサポートしますか?
いいえ、まだです。
現段階、主な製品のCEとV8iバージョンはSESライセンスをサポートしていますが、開発の進行とともに、サポート製品の範囲は拡大しますので、詳しい製品名とバージョン番号は弊社のウエブページにリストする予定です。
(※ダウンロードサイトにて、ソフトウェアの名前に(SES)が入っているものはSESライセンス利用可能なソフトウェアです。)
6.特別な役割が必要ですか?
ライセンスの警告アラート(*意図しない超過使用の予防に有効)とアクセス権限を設定するため、「資格管理」を利用するには管理者権限(Administrator or Co-administrator)が必要となりますが、管理者以外の一般ユーザは特別な権限を付与する必要はありません。
(ライセンスの警告アラート:意図しない超過使用を予防されたい場合は、こちらの設定をお勧めいたします。)
7.オフラインモードをサポートしますか?
はい、管理者より管理ページで設定できます。オフラインモードの利用をオンに設定されれば、製品とバージョンにより7日間までのオフライン利用ができます。しかし、オフライン状態なので実使用数をサーバ側は収集できません。従って「ライセンスの警告」が機能しません。
管理者はCONNECTION Clientへのサインインを強制し、オフラインでの使用をオフ(無効)にすることができます。
8.SESライセンスをチェックアウトすることはできますか?
はい、管理者よりCONNECT Center(サーバ側)よりライセンスファイルを作成しチェックアウトする方法と、ユーザーは自らBentleyライセンスツール(クライアント側)からチェックアウトする方法をサポートしています。
9.SESライセンスはDeployed方式をサポートしますか?
いいえ、サポートしません。SESライセンスのライセンス認証はIMSアカウントを利用しています。IMSのサーバはMicroSoft Azureサーバ側で管理していますので、Deployed方式はサポートされません。
10.SESライセンスは超過使用できますか?
はい、超過使用できます。ライセンスの警告アラート機能もありますが、管理サイトで製品のオフラインでの利用をオフに設定する必要があります。詳細は下記の12を参考してください。
11.ユーザー毎に特定の製品をアクティベーションされないように制限することはできますか?
はい、管理者は特定のユーザーに対して、一つまたは複数のアプリケーションを利用する資格を追加または削除することができます。
12.ユーザーはもうすぐ超過使用になることをどのように知っていますか?
「ライセンスの警告」にて管理者が設定した制限値を超えようとしたときに、ダイアログボックスがポップアップされてユーザーに警告が表示されます。アラートメッセージは、管理者によってカスタマイズで作成することができますので、通知内容は対処方法としてユーザーに提供するように記入することができます。
13.ライセンスの警告アラートが失効する要因とは?
一般的に、下記の原因を考えられます。
- ご利用の製品に対して、ライセンスの警告アラートを設定されていないか、もしくは正しく設定されていない。
- 製品の制限値を設定されていない。
- 製品の使用途中でネットワークが切断された。
- ネットワークトラブルにより、ライセンスの警告アラートが表示できなくなった。
- ライセンスの警告アラートが有効に設定されていない。
