| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | CONNECT | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Texto | ||
| Subárea: | Estilos de texto |
Cuando se coloca una nota en un cuadro de texto, hay varias opciones disponibles para definir la apariencia y el tamaño del texto y del marco. Todo esto está incluido en los ajustes de los Estilos de cota de las Notas, pero hay una opción que no está disponible, es la capacidad de rellenar ese marco de texto con un color de fondo.
Una opción de añadir color de fondo a las notas es usando crear región con relleno.
Define el estilo de cota para tu nota y selecciona Marco de Texto circulo por ejemplo usando uno de los cuadros delimitadores como hacías anteriormente. Ahora utiliza la herramienta Crear región con Relleno de inundación, seleccionando un color de relleno y utilizando una región asociativa.
Esto colocará el color de fondo dentro del marco para que se mueva con la nota.
Vea Video
