| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.459 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Bemaßungen | |
| Produktunterbereich: | Bemaßungsprüfung | |
Problembeschreibung
Wie identifiziert man Bemaßungen, welche nicht mehr mit Ihren bemaßten Elementen assoziiert und wie kann man diese wieder neu miteinander verknüpfen?
Hintergrund
Wenn eine Bemaßung platziert worden ist ohne dass eine Assoziation angewendet wurde oder die Assoziation verloren gegangen ist, wird bei der Bemaßung nicht automatisch das geänderte Maß angezeigt, wenn das bemaßte Element verschoben oder geändert wird.
Das erste Problem ist die Identifizierung der Bemaßungen, welche nicht mehr verbunden sind.
Dies kann über eine der folgenden Beiden Optionen erfolgen:
Schritte zur Problembehebung
Option 1: Ändern des Aussehens über den Voreinstellungsschalter
- Das Dialogfeld "Voreinstellungen" über den Menüpunkt "Arbeitsbereich" öffnen
- "Operation" unter der Rubrik "Kategorie" wählen
- Die Option "Fehlerhafte Zuordnungen mit anderer Symbolik anzeigen" aktivieren
(Bemaßungen mit verlorener Zuordnung werden in der Ansicht punktiert und fett dargestellt)
Option 2: Das Werkzeug "Bemaßungsprüfung" verwenden
- Das Werkzeug "Bemaßungsprüfung" über den Menüpunkt "Extras" öffnen
- Die Option "Nicht-assoziative Bemaßungen suchen" aktivieren
- "Bemaßungsprüfung suchen" auswählen (anschließend wird darunter die Anzahl der gemeldeten Probleme angezeigt)
- Um die betroffenen Bemaßungen darzustellen, braucht man nur Schritt-für-Schritt auf das Symbol "nächstes Objekt" klicken. Dadurch wird die Ansicht auf die jeweilige fehlerhafte Bemaßung fokussiert und gezoomt und zusätzlich eine gestrichelte Ellipse um den fehlerhaften Bereich dargestellt.
Neuzuordnung der Bemaßung(en)
Nachdem die Bemaßungen, welche die Assoziation verloren haben, lokalisiert wurden, können diese über eine der folgenden Beiden Optionen neu assoziiert werden.
Option 1: Das Werkzeug "Bemaßungen neu zuordnen" verwenden
- Das Werkzeug "Bemaßungen neu zuordnen" aus der Toolbox oder dem Task "Bemaßungen" und anschließend die zu korrigierende Bemaßung auswählen
- Alternativ einen Zaun um die gesamte Zeichnung platzieren, dann das Werkzeug "Bemaßungen neu zuordnen" auswählen und in den Werkzeugeinstellungen die Option "Zaun benutzen" aktivieren um mehrere Bemaßungen zugleich ändern zu können anschließend einen Bestätigungsklick in die Ansicht machen.
Option 2: Das Werkzeug "Bemaßungen Ändern" verwenden
In einigen Fällen wird das "Bemaßungen neu zuordnen" nicht funktionieren, sodass alternativ das "Bemaßungen Ändern" Werkzeug verwendet werden kann, um die Bemaßungserweiterungslinie an dem Punkt auf dem Element zu ändern. Dazu bitte wie folgt vorgehen:
- Das Werkzeug "Element Bemaßen" auswählen und klappen es über den ausgefüllten Pfeil auf. Stellen Sie in den Werkzeugeinstellungen sicher, dass die Option "Assoziativsperre" aktiviert ist.
- Das Werkzeug "Bemaßung Ändern" auswählen
- Zuerst das Ende der Bemaßungslinie und dann den Punkt auf dem zu assoziierenden Element auswählen
X
Anderssprachige Quellen
English
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
