| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann man alle Zellen einer Zeichnung in eine Zellbibliothek exportieren?
Seit MicroStation V8 kann man folgenden Tastatureingabebefehl verwenden um Pseudozellen aus einer DGN-oder DWG in eine neue Zellbibliothek zu exportieren: EXPORT CELLS SHARED [Speicherort_und_Name_der_neuen_Zellbibliothek]
Also zum Beispiel: EXPORT CELLS SHARED d:\Test\meineZellen.cel
Hinweis:
DGNs mit normalen Zellen sollten erst in das DWG-Format gespeichert werden um diese normalen Zellen in Pseudozellen umzuwandeln. Erst dann können die Zellen über den EXPORT CELLS SHARED Tastatureingabebefehl exportiert werden.
Dieser Tastatureingabebefehl exportiert auch verschachtelte Zelldefinitionen.
X
