| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | V8i (SS1, SS2, SS3, SS4) | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Intercambio | |
| | Subárea: | SHP | |
Antecedentes
MicroStation te permite abrir archivos de formato .shp directamente o bien referenciarlos en un dgn, pero MicroStation no es un producto GIS sino de diseño por lo que solo importara geometría, no importara atributos de base de datos, etiquetas, etc.
Pasos a seguir
Pasos:
1. Lanza MicroStation
2 Cuando aparezca la pantalla de abrir archivo abre archivos tipo y busca .shp
3. O bien crea un nuevo archivo y referencia en él, el archivo de formato .shp
Nota:
Ten en cuenta que MicroStation no es una herramienta GIS.
Mientras que Bentley map te permite visualizar la información a modo de texto, ser usada en búsquedas o te permitirá simbolización, MicroStation NO al no ser un producto GIS carece de este tipo de herramientas.
Bentley Map proporciona esta funcionalidad al igual que los productos de Civil con la Opcion Map. Estos productos Bentley Map y civil tambien te permiten realizar la exportacion de dgn a .shp usando la opcion exportar a GIS DATA Types
Descripcion desde la Ayuda de MicroStation:
Formato de archivo (*.shp) requieren al menos tres archivos en el mismo directorio con el mismo nombre y con las siguientes extensiones:
•formato shape (SHP; describir la característica geometría como puntos, polilíneas y polígonos)
•Formato SHX (índice de formas; un índice posicional de la característica geometrícas para permitir buscar rápidamente hacia delante y hacia atrás)
• .DBF (formato de atributos; los atributos de columnas para cada forma, en formato dBase III).
Ademas de estos tres archivos obligatorios, tambien se pueden incluir los archivos adiccionales.Vea pantallazo
Artículo Original
Inglés
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
