| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | DWG | |
| | Subárea: | General | |
Problema
La capacidad de hacer referencia a un archivo DXF en otro archivo DXF se ha eliminado de forma predeterminada.
Solución
Agrega esta línea al standards.cfg o en algún otro archivo de configuración de los espacios de trabajo apropiado(contacte a su Administrador para confirmar):
_USTN_CAPABILITY_DWG < +CAPABILITY_REFERENCE_ALLOW_DXF
Para la version CONNECT el archivo standards.cfg se encuentra en este directorio
ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\Organization
Artículo Original en
